Författare Ämne: Fjärrstyrning värmepump från Aliexpress. nån som testat?  (läst 2385 gånger)
Yabba
Yabba
« skrivet: 25 januari 2016, 13:29:01 »
Har surfat runt på Aliexpress och hittade den här GSM styrningen till värmepumpar: King Pigeon RTU Intelligent GSM SMS Air-Conditioner IR Controller GSM remote control Alarm System Security Home (RTU5014)
http://www.aliexpress.com/item/GSM-Air-Conditioner-SMS-Controller-Remote-Management-Temperature-Alarm-Adjust-Monitoring-Factory-Direct-Sale-RTU5014/32512510898.html?spm=2114.01010208.3.17.fervVL&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_5,searchweb1451318400_6149,searchweb1451318411_6450&btsid=83a02513-ebea-47b5-ad65-f85570d4df10
Är det någon som har testat denna eller måste jag var den första? Vill minnas att min Mitsubishi heter FH35.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Rent spontant så tror jag att det är värd en tusing till för att få nånting som man vet fungerar, som denna exempelvis
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/sms-styrning/airpatrol
SV: Fjärrstyrning värmepump från Aliexpress. nån som testat?
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 20:13:58 »
Ser ut som en 20:- pryl.
En låda med blå klisterlapp, ett antal uppborrade hål som dåligt monterade lysdioder sticker upp genom.
Nästan allt på Ali är skräp, så gott som allt jag och bekanta beställt i vart fall.
Har du en fh35 kan väl MelCloud Wifi styrning vara intressant kanske.
Ligger på ca 1500-1800:- i Sverige och billigare om man vill importera.
Finns paket med MelCloud och D-link router för 3G nätet i paket som då heter melcontrol.
Kostar mellan 2200-2500:- i sverige
