Författare Ämne: Shuntmotor på IVT 490  (läst 4940 gånger)
Utloggad liquidmonkey
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 januari 2016, 13:23:21 »
Hej på er!
Undrar om det finns nackdel eller fördel om jag har min Shuntmotor tryckt in (i manual lage)? Den funkar inte i Auto-Mode.
tack förhand!
SV: Shuntmotor på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 14:58:29 »
Hand-shuntning går bra men det blir ju en del jobb att öppna och stänga vartefter utetemperaturen ändrar sig. Risk att det omväxlande blir för kallt eller varmt i huset. Byt till en ny shuntmotor om pannan i övrigt fungerar som den ska.
« Senast ändrad: 26 januari 2016, 08:59:06 av Josth »
grimfors
grimfors
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2016, 22:57:17 »
Har någon en bra beskrivning hur jag byter shuntventilen? Borde ju inte vara så svårt, men säkert vissa procedurer som behöver följas (typ tappa ut allt vatten). Min kärvar (precis efter att 5-års-garantin gått ut) och är väldigt trög att vrida manuellt. När motorn försöker vrida på ventilen låter det som att den hoppar på kuggarna med kraftiga knäppningar.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2016, 13:16:58 »
I watched the service guy change the shunt motor and all he had to do was unplug it, remove the center screw cap, take out the screw and pull out the motor.
No water came out.
Then reverse process to replace the motor.
Easy peasy!
grimfors
grimfors
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2016, 13:55:49 »
Thanks for the reply, liquidmonkey
I've done that part myself, however in my case the shunt engine seems to work fine while the actual vent (part of the plumbing) is very hard to move. Your plumber didn't happen to also unscrew the pipes as well and show you how that is done?
Br Lukas
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2016, 10:23:04 »
Sorry, he never did that.
Maybe this can help?
http://tinyurl.com/z3kgjyx
Lycka till!
grimfors
grimfors
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2016, 08:33:07 »
I can tell you that there was not secret procedure.
1. Turn off the system
2. empty all the water in the heater. Since I have no heaters at a higher level than the system, it was enough just to empty the tank.
3. change the pipes
4. fill the tank with fresh water
5. turn on the heater
all in all it took the service guy about 45 minutes.
  • Dot gäster: 2625
