Författare Ämne: Nått måste väl hjälpa!  (läst 3244 gånger)
Utloggad de_rue
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 11 januari 2006, 19:29:32 »
Min sverigepump som installerats i huset byggt 1971, 140 kvm, öppen planlösning, 30 000 kwh per år.
Pumpen ger ut 48 grader.
Vill ha den på full fläkt hela tiden men även fast den står på det så går den ner i halv snurr, varför.
Vill ha snurr fullt hela tiden
Hjälp mig.
Får ingen spridning på värmen i huset.
Tacksam för all hjälp.
Niklas
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nått måste väl hjälpa!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2006, 21:47:33 »
Anledningen till att din fläkt går ner i fart kan vara följande:
1. vid full last så utvecklar kompressorn en hög temperatur och så träder ett temperaturskydd in och sänker kompressorns frekvens.
2. Frekvenssänkning av kompressorn och full fläkt på innerdelen kyler ner gasen så pass mycket att fläkten i innerdelen varvar ner p.g.a. kallras begränsningen.
(Maskinen reducerar fläktens varvtal beroende på gasens temperatur på inloppet på innedelen.
Häls
Tomas
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2006, 01:24:47 »
Vad du upplever med fläkten de_rue kan kanske helt enkelt förklaras som effekten av just din dåliga värmespridning i huset; värmen från innedelens utblås kortsluts då till dess inlopp, den uppnår nästan direkt inställd styrtemp och fläkten varvar ner av den anledningen. Tendensen blir att det bara blir varmt i rummet där pumpen finns.
Prova att rikta spjällen åt olika håll vertikalt och horisontellt tills du får en så låg luftinloppstemp som möjligt, detta indikerar bästa luftspridning i huset efter vad jag tyckt mig se med min installation. Jag vet inte hur det ser ut på din innerdel, kanske finns en display som kan visa innetemperaturen vid innedelens inlopp. Saknas den visningen kan du ju använda en digital termometer med sensorn i inloppet.
Observera att det oftast tar ett bra tag innan tempen i huset stabiliserats när du väl hittat den optimala inställningen dvs den som ger lägst inloppstemp.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2006, 13:33:29 »
Jag har fått min att gå för fullt under vissa perioder om man ställer in 30 grader , Full fläkt samt Heat
Ibland går då fläkten på max.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
