Författare Ämne: Äldre bergvärmepump kopplad till LuftVatten innerdel?  (läst 1503 gånger)
Utloggad mrblom
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 januari 2016, 12:14:01 »
Ny här och har funnit mycket bra läsning, tack för ett bra forum.
Jag skulle behöva ert råd och åsikt på en tillfällig lösning.
Vi har idag en Marcus 2500 bergvärmepump från 1999, den går 30 m djupt och ger värme till ca 0grader ute. efter det får vårt vattenburna värme system stöd från en elpatron.
Det finns ingen automatisk styrning utan jag får gå och vrida på elpatronen vartefter temperaturen ändras ute.
Varm vatten får vi från en nibe varmvattensberedare.
Jag skulle nu uppgradera till en automatisk styrning och förhoppningsvis en energieffektivare löning.
Jag vill inte skrota bergvärmepumpen än då den ger bra och ekonomisk värme större delen av året.
Framöver blir det nog en luft/vatten lösning
så nu till min fråga.
vad tror ni om att köpa en innerdel till en luft/vatten pump tex NIBE VVM320, koppla in värmen som Bergvärmepumpen ger till innerdelens retur.
innerdelen står då för styrning av önskad temperatur och tappvatten, cirkulation mm
i mitt lekmans huvud så bör innerdelen fungera som en modern elpatron.
funkar detta?
När sen bergvärmepumpen ger upp så köper vi Luft/vatten ute-delen.
Hus: 2 plan 1947, 168kvm,  tilläggsisolerat
energibehov 30000kw/år
Nuvarande förbrukning värme och vatten 11000kw/år
Tacksam för åsikter och idéer.
Jonas
  • Antal inlägg: 31284
SV: Äldre bergvärmepump kopplad till LuftVatten innerdel?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2016, 12:45:19 »
Är du säker på att du ska ha en luft/vatten i framtiden?
Med CTC EcoZenith så har du valet att välja antingen en luft/vatten eller en bergvärmepump i framtiden.
Tror också att det är relativt enkel att docka på en äldre Marcus-värmepump på denna.
Utloggad mrblom
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 17:34:33 »
Hej Carl
Tack för tipset, ska absolut kolla upp detta.
som du säger, vad som är bäst och mest ekonomiskt i framtiden är oklart, med denna finns ju båda möjligheterna. toppen tack
Jonas
