Författare Ämne: bosch 6000 ikon fråga  (läst 4312 gånger)
yornz
yornz
« skrivet: 23 januari 2016, 13:38:24 »
Tjena allihopa. installerade en bosch 6000 AW m 7 kw början på oktober och den har fungerat galant fram tills nu. Innan har den klarat temperaturer ner till -10 utan att behöva slå på elpatronen men idag o igår har enligt displayen elpatronen gått i  o stöttat vid 0 grader ute vad kan  det bero på att den helt plötsligt behöver gå in i stötta när det är 10 grader varmare en annan grej som kommit upp i displayen helt plötsligt är en blixt med ett minus tecken bredvid sig. Denna symbol finns inte förklarad i manualen så om någon vet vad det är så tages svar emot tacksamt. Kan se om jag kan ladda upp en  bild senare när jag kommer åt datorn hemma.
Mvh
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
SV: bosch 6000 ikon fråga
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 21:10:30 »
Svårt att svara på om man inte vet hur saker och ting är inställt. Om den inte avfrostar ordentligt kör den eltillskott ganska regelbundet. Titta på utedelen så att den inte är tät av is. Står det något i larmlistan som kan förklara? Angående symbolen så ladda gärna upp en bild på displayen.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad yornz
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 00:03:27 »
Hej igen Nja det är dom senaste 3-4 dagarna som den har börjat köra el tillskott emellanåt, det konstiga är ju att de senaste dagarna har det inte varit så kallt ändå för någon vecka sen låg det på 10-14 minusgrader här nere utan att jag såg att den körde på el tillskott, och idag har jag sett att den går på eltillskott mer eller mindre varje gång jag kollat till den och idag på dagen har tempen ute gått mellan -2 till +1 ca
(bifogade bilden då jag inte kunde få till den i posten)
men ca 1 timme efter bilden togs så gick säkringen till ute delen och halva huset ( 16a säkring) det enda energi slukande som gick på den kretsen var väl tvätt maskinen men den har vi ju kunnat köra här hemma utan problem tidigare vid 15- utan att den där -blixten dykt upp. ialafall bytte säkringen och sänkte tempen på pannan till 24.5 grader istället för 26 som den stått inställd på de senaste veckorna. sedan dess har den bara dykt upp en gång när jag kollat till pannan ( varit o kollat ca 10 ggr).
de avancerade inställningarna på pannan har jag inte rört i övrigt utan dom är "orginal" så att säga
 kollade även larm o gamla fel koder och förutom den uppenbara att ute delen saknade spänning så var det ett par varningar om att
spänningen i strömförsörjningen var otillräcklig( vilket kanske för klarar -blixten. den varningen hade jag fått ett par gånger men jag har aldrig "kvitterat" av dom då dom oftast kommit mitt i natten eller mitt på dagarna när jag inte varit hemma.
och att kondensations tempen var utanför reglerings området
och en varning om "internt fel 3 i kompressor styrningen" för ca 2 månader sen
Ute delen tyckte jag inte det var någon fara med, det var ett tunt tunt lager is på skalet men runt själva "fläkten" och flänsarna på baksidan var det helt is och snö fritt.
MvH
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 139
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 10:29:33 »
Det känns ju som flera frågor egentligen. Försöker lista.
1: Varför eltillskott? Avfrostningen tycks ju fungera om det är helt frostfritt på utedelen. Min började plötsligt använda eltillskott för någon vecka sedan. Avfrostningen hade slutat att initieras och värmepumpen gav upp. (se annan tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57703.msg639040#msg639040) Enda lösningen för mig var att starta om maskinen genom att bryta spänningen och efter uppstart göra en manuell avfrostning. Därefter har den fungerat bra igen.
2: Varför går säkringen vid eltillskott: AW7 är en enfas-maskin och om du har 16A säkring är det nog naturligt att den går när eltillskottet går till. Man kan ju misstänka att tvättmaskinen ligger på samma fas som det eltillskott som var tillslaget. Själv har jag 20A säkringar och har begränsat effekten på tillskottet när kompressorn är i drift och totalt i syfte att undvika att säkringarna går.
3: Vad betyder blixten med minus: Hoppas att någon av de klokare personerna här kan svara. Men som du skriver finns det säkert en koppling till spänningslarmet och säkringen som gick.
4: Övrigt: Larmet om kompressorstyrning får någon klokare svara på.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 10:57:39 av Nukie »
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 23:25:48 »
Eftersom Blixt med + tecken efter betyder att elpatronen är aktiv
så borde blixt med - tecken efter betyda att effektvakten går in och reglerar ner elpatronen för att man tar ut för mycket på någon fas.
Västkusten.
"Dare Calor"
conny.ericsson
conny.ericsson
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2016, 21:41:12 »
Bosch har väldiga problem med avfrostningen.Kontakta installatören och säg att det troligen måste till ett byte av en uppdaterad kretskortsmodul. Jag fick vänta i tre veckor på en ny.
