Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
ΔT över VP
Ämne: ΔT över VP (läst 2340 gånger)
Wallgren
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kinna
Antal inlägg: 32
Wallgren
ΔT över VP
22 januari 2016, 18:06:17 »
Jag har tagit över ett hus med CTC elpanna och EcoAir. (Har inte tittat inunder huven vilken storlek...) Tidigare lite bekant med systemet efter att ha bott med en Nibe (Alla dessa smålänningar...) för några år sedan. Jag läser runt här på forumet och det är mycket nyttigt och lärorikt. Tackar alla kompetenta rådgivare!
Frågan som jag har: Kan man säga nåt generellt om vilken temp man kan få ur eller vilket ΔT man kan förvänta av värmepumpen per utetemperatur? Har sett nåt här och där, men mer samlat, diagram, tabell?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: ΔT över VP
22 januari 2016, 18:46:42 »
Klippt ur en CTC-manual.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: ΔT över VP
22 januari 2016, 19:00:22 »
Det beror på årsmodell... Det Carl N la in stämmer inte med min, som installerades 2011. I min står det som nedan, oberoende av storlek på EcoAir.
-10 4
-5 5
0 5,5
+5 6,5
+7 7
+10 7,5
Wallgren
Stad/land: Kinna
Antal inlägg: 32
Wallgren
SV: ΔT över VP
23 januari 2016, 10:29:32 »
Tackar. Min följer ganska väl siffrorna för en 107:a. Får väl gå ut och kolla vad det är.
Nästa relaterade fråga:
Returen från radiatorkretsen, kan man anta att den är ungefär lika med VP in-värdet?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: ΔT över VP
23 januari 2016, 10:36:08 »
Ungefär. Det beror på farten på radiatorpumpen, och delvis laddpumpen. Om någon av pumparna går på högsta fart så rörs vattnet i tanken om så så blir VPin varmare än returen.
Wallgren
Stad/land: Kinna
Antal inlägg: 32
Wallgren
SV: ΔT över VP
23 januari 2016, 10:48:27 »
Radiatorpumpen går på III ser det ut som. Man får inte uppgift om returen nån annanstans? Nibe hade lite fler givare vill jag minnas.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: ΔT över VP
23 januari 2016, 10:52:51 »
Med radiatorpumpen på III får jag så kraftig omrörning i tanken att VPn stannar alldeles för tidigt. Jag har både laddpump och radiatorpump på I. Enda gången jag ökar farten på radiatorpumpen är när det är riktigt kallt, för att få ut mer värme ur radiatorerna.
Wallgren
Stad/land: Kinna
Antal inlägg: 32
Wallgren
SV: ΔT över VP
23 januari 2016, 11:08:33 »
Ok, då kan jag kanske prova att dra ner på hastigheten på radiatorpumpen. Det blir högre diff på fram och retur om jag sänker hastigheten? Vad ska jag hålla koll på om jag gör det? Eller finns det nån tråd om sånt här kanske?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: ΔT över VP
Svar #8 skrivet:
23 januari 2016, 11:54:12 »
Du får kallare retur, möjligen aningens kallare inne, men VPn klarar å andra sidan att gå till lite lägre temperatur.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
ΔT över VP
gäster: 4443
användare: 4
Rickard
Heat?
BiggerDigger
lars
