Författare Ämne: Styrning till trevägsventil  (läst 4761 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 21 januari 2016, 22:38:27 »
Jag har en motordriven trevägsventil från en nibe 310p som jag skulle vilja använda. Skall användas för konstanthållning av temperatur. Så ett vred där jag kan ställa temperatur och sedan en givare jag kan placera på önskvärt ställe. Det är själva funktionen jag behöver. Men vad kan jag tänkas använda för prylar för detta?
Eventuellt om det finns någon enklare billig reglerdator.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Styrning till trevägsventil
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 23:08:28 »
Om du bara vill ställa ventilen i olika lägen beroende på temperatur räcker det väl med en enkel termostat?
Ventilerna brukar ju ha tre trådar, nolla och endera fas+styrsignal eller två styrsignaler, en för vardera hållet.
Honeywellmotorn till min gamla ventil var kopplad med två styrsignaler, men den funkar även med en styrsignal plus fas (tror jag). Jag fick koppla om när jag bytte till en LK, som kräver nolla, fas och styrsignal.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2016, 09:45:00 »
Skulle jag alltså kunna använda en termostat till golvvärmen? Har nämligen några över. Skall undersöka det närmare, tack!
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2016, 14:33:21 »
Du behöver en 1 polig brytande eller växlande kontakt/termostat som klarar 230V.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2016, 14:50:51 »
Mina golvvärmetermostater är tyvärr 24volt. Men jag har en sån här liggandes : http://www.termoventiler.se/media/upload/rrtermostat_S_w.pdf
Inte rätt temperaturintervall men reagerar även runt 20 grader så kan prova med den först kanske?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2016, 14:56:24 »
Styrmotorn har 3 ledningar. N, L1 och L2.
Går den åt ena hållet när spänning finns mellan N och L1 och åt andra hållet när spänning finns mellan N och L2?
El är inte min grej. Har en far som är elektriker så är lite lat på den fronten.
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2016, 19:48:42 »
Om det är en likadan Honeywell som min så funkar den med en eller två styrsignaler. Se bilder.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2016, 21:51:30 »
Nej den ser ut såhär : https://www.google.se/search?q=esbe+type+66&biw=1280&bih=695&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwio7uXPob7KAhVo8XIKHccYAV8Q_AUIBigB
Pratade med min far och han sade att den går åt ena hållet om det är spänning på N och L2 och andra hållet om det är spänning på N och L2. Då skulle det i princip gå att köra med termostaten jag har men den skulle hela tiden vridas fram och tillbaka så inte vidare bra.
Behöver en termostat med två plintar. När inställd temperatur är aktuell +- något grad, beroende på hur exakt den behöver vara, så skall det inte vara någon spänning på någon av plintarna. När det går under inställt värde så skall den ge spänning på ena plinten. Och om det är över inställd temperatur så skall den ge spänning på andra plinten. Har inte hittat någon på elfa ännu.
Alternativt kan man använda två vanliga termostater. Då ställer man om man tex vill ha 20 grader termostat nr1 på 19 och termosat nr2 på 21. När termostat nr1 ger utslag på undertemperatur skall spänning gå till ena fasen på motorn för att öka temperatur. När termostat nr1 visar övertemperatur skall ingen spänning gå till motorn. När termostat nr2 visar övertemperatur skall spänning gå till andra fasen till motorn för att sänka värmen. När termostat nr2 visar undertemperatur skall ingen spänning gå till motorn.
Finns säkert fler alternativ att använda en vanlig termostat och sedan något relä i mellan.
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2016, 00:13:04 »
Ok, det där är ju en shunt. Jag trodde det var en växelventil.
Du behöver en shuntstyrning.
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2016, 09:24:12 »
Eller en dubbel/tvåstegs termostat (med två separata termostater i en kapsling) men dom kostar så pass mycket att det blir nästan lika billigt med en schuntstyrning av enklare typ.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2016, 12:01:40 »
Ursäkta min otydlighet. En växelventil hade varit väldigt svårt att använda för konstanthållning :)
Jag hade gärna sluppit shuntstyrning och det borde fungera med termostat. Har en 6kW elpatron med tvåstegs termostat som jag skulle kunna använda. Men borde lägga en annons i säljes på den istället.
  • Dot gäster: 12809
