Författare Ämne: Mått vid installation på väggkonsoll (utedel)?  (läst 4085 gånger)
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
« skrivet: 11 januari 2006, 16:41:20 »
Hur långt ut från väggen kommer utedelen när den sitter på en väggkonsoll?
Eller egentligen, hur mycket utrymme blir det mellan väggen och utedelen?
Aja, ni fattar säkert vad jag menar... :)
//IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Mått vid installation på väggkonsoll (utedel)?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2006, 16:45:31 »
Det är justerbart (på min konsoll iaf), steglöst mellan ca 5 cm och 20 cm. Sätt den så långt ut som möjligt för att få ett bra luftflöde genom utedelen.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 16:47:51 »
Hejsan,
Det skall vara minst 10cm, enl. beskrivningen. (E9DKE)
På mina konsoller var det ett antal hål att välja på, så det kan man välja själv.
Jag tror det vart ca 14cm på min.
/Niclas
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2006, 17:15:23 »
OK, tack för snabba svar...
Måste ut och mäta nu... ;)
//IROC-Z
Utloggad Viper
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2006, 00:42:54 »
Hej alla kunniga, intresserade, engagerade värmepumpsmänniskor!
Mitt inlägg i denna tråd är kanske lite off topic men jag lägger det här ändå.
Hittade detta kanonforum igår och blev ännu en gång (vet inte för viken gång i ordningen) helt fascinerad av all den kunskap och det engagemang alla är beredda att dela med sig av samt den tillgänglighet till detta som internet medför. Har funderat på luftvärmepump ett tag men inte riktigt orkat gå till en återförsäljare och känna att jag har för dålig insikt i ämnet och därmed måste vara skärpt och dubbel/trippelkolla med alternativa leverantörer för att inte riskera att köpa fel utrustning. Här, precis som på en del andra intressanta forum, finns en otrolig informationsmängd och man kan ju få svar på alla tänkbara frågor och samtidigt lära sig otroligt mycket, tack alla!
Jag har trots detta (ännu) inte hittat info om följande så jag ställer några frågor.
1. Vilken flödesriktning har luften genom utedelen? (från husväggen eller mot husväggen?)
2. Har alla pumpar samma luftflödesrikting genom utedelen?
Funderar nämligen på att via någon enkel värmeväxlare återvinna en del energi ur den i mitt fall rumstempererade frånluften för att sedan "krydda" med detta genom utedelen tillsammans med omgivande uteluft.
3. Är det en bra applikation eller vinner jag mer på att återmata den återvunna energin i direkt i tilluften?
4. Bor i Gällivare så kvicksilvret kryper under -20 C vid rätt många tillfällen, skulle en sådan applikation göra att jag "förskjuter" pumpens arbetsområde ytterligare nedåt på Celciusskalan eller blir effekten försumbar?
5. Kanske borde ha ett spjäll där jag kan välja att skicka återvunnen energi genom VP eller direkt tillbaka i tilluften?
Ja, vad säger Ni, alla synpunkter välkomnas!
//Viper
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2006, 11:26:15 »
Det enda jag vill kommentera är. Montera inte pumpen direkt på ytterväggen, det kan bli så att Du får problem med oljud/buller inomhus. Så sök en fristående lösning, eller nåt som inte är fysiskt, direkt kopplat till husets yttervägg.
mvh humlan.
