Författare Ämne: Eftermonterad kompressorvärmare Nocria Artic 14??  (läst 3970 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« skrivet: 21 januari 2016, 21:36:06 »
Hur ligger det till med detta eg?? Kan inte se ngn när jag lyfter på isoleringen på min. Min montör påstår att det ska sitta en där Sc:,h
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Eftermonterad kompressorvärmare Nocria Artic 14??
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 22:26:19 »
Vissa fabrikat skickar en liten ström genom kompressorlindningen när kompressorn står stilla för att hålla kompressorn varm. Vet inte om Fujitsu gör det på den modellen. Någon värmekabel på kompressor verkar det inte finnas enligt sprängskiss iallafall. http://www.fgnordic.se/media/57967/Nocria14-18_Service_Manual.pdf
Maila eller ring FG Nordic
« Senast ändrad: 21 januari 2016, 22:36:53 av Zelda »
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2016, 22:01:05 »
Ok! Samma som ASY 9:an då med ström genom kompressorlindningen, fast där har man ändå en extra värmare. Iallafall blev jag informerad om detta då den eftermonterade värmaren gick paj på den. Kan det göra ngt i prestanda och driftsäkerhet med extra värmare??? Måste fråga för den pumpen är jag fruktansvärt nöjd med.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016, 09:50:31 »
saxat ur manualen...
When the outdoor heat exchanger temperature is lower than temperature and the heating operation has
been stopped for 30 minutes, power is applied to the compressor and the compressor is heated.
(By heating the compressor, warm air is quickly discharged when operation is started.)
When operation was started, and when the outdoor temperature rises to temperature or greater, preheating
is ended.
 Preheating Operation / Release Temperature)
5°C / 7°C
Vad man vill är att inte kompressorn blir för kall så att köldmedel samlas där.
detta är väldigt påtagligt nu med åtskilliga minusgrader.
startar man en luft VP kall tar det mycket lång tid innan den ger värme.
min bedömning är att en extra värmare på utsidan av din kompressor medför inget mer än ökad energiförbrukning då man inte kan få den att samspela med befintlig automatik.
driftsäkerheten förändras ej heller för om befintlig slutar att fungera är det allvarligare problem bakom.
Din " tekniker" är dåligt påläst.
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2016, 09:56:33 »
När det gäller din ASY09
kan det inte vara så att det var trågvärmen det var fel på?
jag kan inte hitta att kompressorn skulle värmas på två sätt
Är den gammal? vad har du mer för bokstäver i beteckningen?
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2016, 12:45:08 »
Jag bytte både trågvärmaren och kompressorvärmaren på 9:an. Kompressorvärmaren  som satt eftermonterad var en variant gjord av gummi/silikon med värmetrådar i, den hade brunnit upp. Den jag satte dit var en lite mer påkostad variant gjord av flätad rostfri eller om det var alutråd. Kändes riktigt gedigen iallafall. 9:an är väl ca 10år gammal nu.
Alla dekaler har fallit bort men har noterat AOY9LFBC på utedelen /Mats
