Författare Ämne: Nibe 370 - loggfrekvens?  (läst 5099 gånger)
Västervik
Västervik
« skrivet: 21 januari 2016, 16:48:41 »
Har en 370 installerad i höstas. Har inte rört några inställningar och är nyfiken på om det är optimalt.
Noterar att det finns några riktiga "gurus" här :-) som är duktiga på att tolka loggningar. Min fråga är med vilken frekvens loggningen ska ske för att ni ska kunna få en bra bild, har en pågående under ett dygn där jag ställt in 30 minuters intervall...
Suveränt att det finns hjälpsamma människor som delar med sig av sin kunskap tummenupp
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 370 - loggfrekvens?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 17:07:03 »
De flesta loggfiler jag tittat på här har loggning 1 gång/minut. Det verkar bra för att kunna följa ganska snabba förlopp när kompressorn startar t.ex. men blir ändå rimlig mängd data på ett dygn. Ofta vill man titta på ett dygn i taget.
Utloggad Västervik
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 17:22:13 »
Ok tack! Då ska jag köra ett nytt dygn på det viset.
1-plan, 135 kvm, byggt 1990, luftvärme, F370 + Alig 250
Utloggad Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2016, 22:21:14 »
Hej igen "Gurus"!
Bifogar en dygnslogg. Vore jätteintressant att höra hur ni tolkar den  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 18:09:13 »
Intressant loggfil tack. När man ser kurvan för värmebärare framledningstemperatur blir man förfärad  :'( - den ligger nästan hela tiden några grader under beräknat börvärde som den ska styra mot. Det måste vara något mindre fel i regleringen där. Man får välja högre värmekurva och förskjutning för att kompensera för detta. Varmvattentemperaturen ser bättre ut och temperaturen vid den övre givaren ligger stadigt och det blev en extra hög temp strax efter midnatt (extra varmvatten startades?).
Blev svårt att se namnen i diagrammet men det är alltså varmvatten topp, varmvatten laddning, värmebärare börvärde, vb framledningstemp, vb returtemp, frånluftstemp, rumstemp, el-tillskott, avluftstemp, förångningstemp, utetemp medel och utetemp.
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 08:52:01 av Josth »
Utloggad Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 21:35:09 »
Josth: En fundering, det kan inte vara så att innegivaren är nöjd med rumstempen och bromsar framledningen i förhållande till börvärdet enligt kurvan?
Att jag har för hög kurva ... eller tänker jag helt fel? Ska ändra lite och ber att få återkomma med en ny loggning.
Gällande varmvattnet (vet inte vilken givare det är), men kan det vara en legionellahöjning vid midnatt?
Tacksam för hjälpen :)
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 22:23:56 av Västervik »
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2016, 09:02:25 »
Om innetempgivaren bromsat framledningstemperaturen så skulle det ha skett med ett nytt lite lägre vb börvärde. Det är börvärdet som gäller. Har sett att även andra användare skrivit om problemet att framledningstemperaturen inte riktigt når upp till börvärdet och man kan behöva trixa med inställningarna särskilt när det är kallt. I vilket läge står cirkulationspumpen?
Det kan absolut ha varit legionellahöjning vid midnatt då varmvattentemp steg så tydligt. Roligt att kunna bidra med lite sifferanalys. Det är mest andra av Nibes modeller som det funnits loggfiler till så det är väldigt bra att vi får bättre kunskap om även F370.
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 09:14:23 av Josth »
Utloggad Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2016, 10:21:37 »
Har ändrat kurvan lite och startat en ny loggning, nu visserligen med högre utetemp. Cirk.pumpen står i läge 2 av 3, pumpar enbart genom batteriet i ALIG.
Verkar tillsatsen ok? Är utemedeltemp under senaste 24 h?
Många frågor och mycket nyttig lärdom för mig, stort tack tummenupp
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2016, 11:07:29 »
Ok, det är luftvärmesystem i huset. Då kanske den är projekterad med cirkulationspump i läge 2? Annars försöker man ofta sträva efter att få till en differens på uppåt 7 grader mellan framledningstemperaturen och returtemperaturen i värmepumpar, t.ex. genom lite lägre värmebärarflöde i radiatorer eller golvvärme. Men viktigast att det blir tillräckligt varmt i huset som man vill ha det.
Ja utemedeltemp är för senaste 24 h enligt fabriksinställningen. Går att ändra den s.k. filtreringstiden mellan 0 till 48 h. El-tillsatsen rör sig mycket upp respektive ner jag tycker det ser rimligt ut men för att bedöma energiförbrukningen behöver man läsa av andra värden på elmätaren etc. Kan också hända att loggning 1 gång/minut inte riktigt räcker för att se alla detaljerna när el-tillsatsen snabbt stegar upp och stegar ner.
Utloggad Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2016, 11:32:39 »
Har också förstått att diffen är lite liten. Är risken att tillsatsen går in oftare om jag sänker flödet, och därigenom sämre ekonomi?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2016, 11:50:28 »
Nej det kommer inte att ändra el-tillskottet mer än möjligen ytterst marginellt. Syftet med en lägre returtemp är att värmepumpen ska få jobba med en låg kondenseringstemperatur som är lagom för en värmepump. Detta ökar effektiviteten COP lite grann. Kompressorns elförbrukning minskar en aning och värmeeffekten ökar en aning.
Utloggad Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2016, 11:56:15 »
Ok tack, är ju enkelt att testa (och återställa).
Kör en loggning om ett par dagar som du gärna får titta på igen. Kanske med 30 s intervaller, eller ännu kortare?
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2016, 14:04:50 »
Man kan prova med 30 sek intervall. Att läsa i tabellen är ju enkelt men värdena svänger snabbt så diagram går kanske bara att göra för t.ex. 12 timmar åt gången för att kunna se något. Det är möjligt el-tillsatsen är så snabb att man behöver logga var 5:e sek för att hinna se alla detaljer men då blir diagrammen nog bara 2-3 timmar åt gången. Det kan man vänta med tills det finns någon viss period som i så fall behöver specialstuderas.
Utloggad Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2016, 15:51:44 »
Körde en loggfil i natt, efter att ha ändrat värmekurvan. Tyvärr med helt annan utetemp, men vore kul att se ändå.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2016, 16:31:28 »
Ok, ser annorlunda ut när utetemperaturen är högre och ingen legionellahöjning. Värmebärare framledningstemperatur ligger nära börvärdet även om det varierar en del. Bra att kunna följa hur el-tillsatsen stegar upp och stegar ner. Syns att expansionsventilen arbetar mycket med att hålla förångstemperaturen och överhettningen på lagom nivå. I detta diagram blev det bara fram till kl 03 på natten. Ska göra ett på hela natten också men det diagrammet kan bli lite grötigt.
