Författare Ämne: Värmekabel Ecodan  (läst 2429 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Värmekabel Ecodan
« skrivet: 21 januari 2016, 14:18:05 »
undrar lite hur ni andra har gjort, har inget extra botten-tråg och har därmed inte installerat värmekabeln, men tittade till pumpen lite idag och såg att det var massor av fina istappar ifrån pumpen ner till berget, där den står. är detta normalt, eller bör man lägga in värmeslingan inne i botten på pumpen?
I övrigt är den isfri.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Värmekabel Ecodan
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2016, 12:24:46 »
Jag har värmekabel men har också några så istappar.
Det du måste kolla är att "fläkten" inte kan röra isen. Annars är det lungt.
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2016, 12:33:51 »
Hittade någon information om att det redan fanns en värmekabel inmonterad ifrån fabriken och den andra (extra) som kom med, var för om man hade ett extra tråg. Hoppas detta stämmer....
Det finns ingen is inne i maskinen av vad jag kan se, utan bara en massa istappar ifrån underdelen, eller fanns, jag slog bort dem när jag var där.
