Författare Ämne: Nyinstallerad Samsung Comfort 12  (läst 5434 gånger)
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 21 januari 2016, 12:09:30 »
Äntligen så har min skitpump Sanyo 123:a blivit utbytt mot en Samsung Comfort 12:a.
Supernöjd så här långt och jag upplever, nästan, bara fördelar med den.
+ Snyggare än många andra maskiner.
+ Grymt bra flås från fläkten.
+ Lämnar ordentligt med värme, även med full fläkt. (över 50º vid -16º ute, och närmare 65º vid 0-gradigt)
+ Inbyggt WiFi för styring, både "inhouse" och utifrån.
+ Väldigt tyst, även utomhusdelen är i stort sett helt vibrationsfri och fri från "konstiga" läten. :)
- Lite tveksam app för styring via WiFi. INte 100% stabil ännu, men förmodar att appen kommer att uppdateras löpande.
- Lite krånglig att installera med eget tänk på bland annat styrström mellan inomhusdelen/utomhusdelen, men det här drabbar endast installatören, inte dig som "konsument".
- Tror att den drar mer ström generellt än min tidigare Sanyo 123, både vid "lågeffektsutag" som "högeffektsuttag". Å andra sidan är det nu 24º på hela nedervåningen, mot tidigare 19-20º så det har jag lätt överseende med.
Supernöjd med allt från montage till val av maskin, och jag kan lätt rekomendera den till alla som vill ha en väl fungerande pump.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
SV: Nyinstallerad Samsung Comfort 12
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 13:43:59 »
Hur länge har du haft den igång och vad fick du betala för pump och installation?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 17:59:02 »
65 grader utblåstemp
Det verkar väl högt. Kompressorn får göra en mycket hög tryckhöjning och det blir inget bra COP.
Även på höga fläktläge?
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 20:40:42 »
Eftersom jag tidigare änvänt en IR-mätare som har en tendens att få lite skumma mätvärden, så gjorde jag om mätningen "just nu" med en hyfsat avancerad ugnstermometer istället.
-14ute just nu.
Full fart på fläkten.
30börvärde, väntade fem minuter och sen mätt med ugnstermometer, 1cm ifrån utblåset.
Insug:23grader.
Utblås 48grader på sidorna, 46grader i mitten av utblåset.
Bra eller dåligt??
Ingen aning, men jag upplever det som väldigt bra med tanke på kylan ute.
Betalade 22000:- inkl installation, fem års garanti, och med förra årets ROT.
Installerades i första veckan i Januari, så jag är väl typ inne på tredje veckan eller liknande.
Kunde ha valt en billigare maskin, men hade lite krav på en låg inomhusdel, så tex FH35 gick bort då den var för stor.
Temperaturen på runt 65g är uppmätt med IR-mätaren, så den hamnar nog runt 59-60 mätt med ugnstermometern.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 08:25:07 av PlutoOrjan »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 22:18:25 »
50grader eller några grader över det är bra.
Att Samsung lagt kondenseringen så hög för att få 65 graders utblås låter orimligt. Bra effekt verkar det finnas.  tummenupp 48 grader vid -13 är mycket bra på högsta fläkt. Sen beror det på andra faktorer också, huset.
Ir termometer brukar vara osäkra att använda. Sköt du mot plasten på vingen?
Testa ugnstermometer igen vid 0 grader.
« Senast ändrad: 21 januari 2016, 22:22:20 av Zelda »
