Författare Ämne: STÄNGER AV VID -20 OCH ÅTERSTARTAR INTE SJÄLV CSE9DKE 10 år  (läst 2677 gånger)
Janne S
Janne S
« skrivet: 21 januari 2016, 11:50:37 »
Gäller 10-årig Panasonic luft-luft, CSE9DKE i min dotters sommarstuga.För att kunna starta om den måste man först göra den strömlös, sen går den utan problem till nästa gång det blir
-20. Några tips??
Janne S.
« Senast ändrad: 21 januari 2016, 18:02:39 av Janne S »
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
SV: STÄNGER AV VID -20 OCH ÅTERSTARTAR INTE SJÄLV
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 13:22:08 »
Samma problem här (-10/15 grader eller att det temperaturen stiger fort) med min 6 år gamla Panasonic från Allvärmeteknik som inte kan komma innan någon gång i februari annars hade jag tagit det på  garantin. Får felkod H1 och efter råd här kan man prova med att plocka ut kretskortet och rengöra det med ren alkohol. Vet dock inte vart det sitter i pumpen eller hur man plockar bort det.
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 15:57:30 »
Då det är garanti på den bör du inte göra något,  då kanske allvärmeteknik påstår att garantin inte gäller.
Så ska du mixtra med något själv bör du maila dom och få bekräftat på mail vad du får och inte får göra själv.
Med det priset som dom tar borde det nästan stå en montör standby vid varje installation  tummenupp
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 17:53:09 »
En montör som tältar vid varje kund.. a:gl
skämt å sido, AVT gör ju reklam att dom typ har jour personal?
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 22:04:25 »
Får nog tjata på dem igen! Senast skulle de ringa upp igen men det hände aldrig. Kanske ett misstag från deras sida då de ligger bra till på ARN-listan med bara 2 anmälningar.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2016, 23:15:13 »
Låter som en montör jag hade en gång.
Jag fråga vad i h...e han höll på med och undrade om han hade någon kundreferens om någon var nöjd med hans produkt.
Svaret blev nä men det är bara en som anmält till ARN.
Jag gjorde nästa anmälan och företaget hamnade på svarta listan.
