Författare Ämne: Se tillskottshistorik i display på pump.?  (läst 1503 gånger)
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 21 januari 2016, 11:10:07 »
Jag är lite nyfiken på mängden tillskott min pump har krävt hittills. Jag har abonnemang på Uplink inställningar men ej historik. Kan man kolla det direkt på pumpen och isf hur?
Jag har en 1255(den stora).
MVH / Lars B
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: Se tillskottshistorik i display på pump.?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 17:28:12 »
Service info i upplink ser man tillskottet.Även i pumpens service meny.
« Senast ändrad: 21 januari 2016, 17:32:09 av Andreas__ke »
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 20:04:49 »
Jag ser inte mitt tillskott i uplink om jag nu inte gör nåt fel förstås. Kanske man måste ändra ngn inställning i visningen men så här ser min serviceinfo ut...
 Nälden-Jämtland
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 21:17:11 »
Är det tidfaktor som är tillskottstid? verkar konstigt lite isåfall. /LOB
 Nälden-Jämtland
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 21:27:19 »
Jo tidsfaktor i timmar sen blir de gånger efekten 3kw om jag inte har fel.
//Andreas
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2016, 12:28:52 »
Tillskottselen går ju in i flera steg, så det räcker ju inte att se tiden med tillskott för att se mängden tillskottsel (kWh).
Antal steg och effekt mellan stegen varierar beroende på storlek på pump och hur den är inställd.
Men det går ju att logga via USB. I ModbusManager finns en parameter "Int. el. add. Power" som verkar användbar i det här fallet.
Finns även en "Tot. op.time add." som kan vara intressant.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2016, 13:43:24 »
Jo det är ju så att man måste räkna tiden och effekten men dessa 7,2 h härrör från en period i Januari 2015 då min pump hade ett frispel pga ett givarfel som uppstod av glappkontakt. Mao är det så att jag hittills inte behövt tillskott när den gått i normaldrift(dvs utan givarfel). Vilket förvånar mig en del. Visserligen är det en stor pump men jag trodde att jag skulle stupa på framledningstempen. Jag har ett ganska rassligt hus byggt i lättbetong och 65 år gamla fönster. Dessutom är ju inte Jämtland det varmaste landskapet i Sverige även om det är en mild västanfläkt jmfrt med Lappland och Norrbotten. :)
/ LOB
 Nälden-Jämtland
