Författare Ämne: OnOff maskin  (läst 5232 gånger)
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
OnOff maskin
« skrivet: 21 januari 2016, 08:20:10 »
Hejsan, har installerat en onoff pump, märke, Roslagspumpen, 9,5kw.
Den verkar robust, finns i ÖVERUM
Ha d gott
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
  • Antal inlägg: 36627
SV: OnOff maskin
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 08:42:47 »
Reklam?
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: OnOff maskin
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016, 10:23:09 »
Nej, tänkte att det kanske fanns fler, så vi kunde byta erfarenheter! Ha d gott.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: OnOff maskin
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016, 10:44:25 »
Verkar vara 1-fas enligt hemsidan.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: OnOff maskin
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2016, 20:12:41 »
Hej, stämmer bra, ligger runt 3000W, max hittills 3140W.
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: OnOff maskin
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 06:45:12 »
Hejsan, finns det nån duktig, som kan hitta en manual till Roslagspumpen, 9,5kw.
Model MS 130R.  Emerson   Copeland Scroll    ZW
Tackar Ha d gott    Sune
SV: OnOff maskin
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2016, 08:31:18 »
Har inte säljaren det? http://www.tyve.nu/
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: OnOff maskin
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2016, 09:14:31 »
Hej, de har inte till nån en på svenska, det är ny maskin. Finns det på engelska, på nätet, så kan Google översätta den. Ha d gott
Sune
Utloggad gossen
SV: OnOff maskin
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2016, 09:52:44 »
Då det är en kinapump så lär det inte vara så lätt att hitta manualen på nätet, men importören bör väl ha en engelsk manual? Det går bra att översätta dokument med via google translate, jag har gjort det med kinesiska och det funkar men meningsbyggnader blir fel och många ord får man vara kreativ för att förstå vad som verkligen menas.
Förövrigt har importören ett lagkrav på sig att tillhandahålla svenk manual för att få sälja en produkt.
« Senast ändrad: 24 januari 2016, 09:54:44 av gossen »
Utloggad gossen
SV: OnOff maskin
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2016, 10:04:36 »
Som jag misstänkte, då måste du ha typ 16A säkringar bara för pumpen? Vad har du då på inkommande?
ZW kompressorn finns även som 3-fas så frågan är varför dom tar in den som går på 1-fas.
Är det ZW34-KSE som sitter i din pump med?
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: OnOff maskin
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2016, 13:27:00 »
Hej Gossen, kör på 10 amp C, temp ute mellan -5 till -10gr, gått bra nu i fyra dygn, ville prova det innan jag monterat 16amp.
Har inte kollat pump beteckningen, skall göra det.
Ha d gott  Sune
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: OnOff maskin
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2016, 17:59:58 »
 Hej Gossen, det finns engelsk manual med, har skannat en sida, lagt den i dokument, kopierar, är borta när jag skall klistra in den i Google trans-
Vet inte vad jag gör för fel.  Windows 10
Ha d gott  Sune
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
