Författare Ämne: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!  (läst 5729 gånger)
Utloggad Alko
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 januari 2016, 21:33:36 »
Hallå, ny på detta forum. Inser att jag nog kan behöva mer specialiserad hjälp än på mitt "hemforum" byggahus.se  :)
Vi har sen 2006 en bergvärmepump IVT Greenline HT plus e 11, 200 m borrdjup. Hyfsat dåligt isolerat 20-talshus av tegel i Uppsala, 145 m2. Vanliga radiatorer, öppna termostater.
Sedan en tekniker för några år sen (vi hade återkommande larm om högt värmebärardelta) skruvade upp tillskottstimern till 150 minuter har vi haft ganska lite tillskott.
Men för nån vecka sen hade vi ett larm om Fasföljdsfel. En fas hade gått, och efter att vi återställt detta fick vi ett motorskyddslarm (kompressor) som också åtgärades (motorskyddssäkringen återställdes). Så långt allt ok.
Men jag har haft VP under extra koll efter detta, och det verkar som den använder tillskottet mycket mera nu än innan. Vi pratar 40h på två dygn. Det verkar som att pumpen inte klarar att få upp tempen till t.ex. de 48 grader som vår kurva (6,2 sen ett antal år) kräver vid typ -12 ute. När jag startar om pumpen verkar den lita på sig själv igen och ropar inte på tillskottet så snabbt. Kanske beror det på att jag dragit upp timern till 250 minuter dock  ::)
Jag tycker också att Stopp.temp/Nuv.temp verkar ganska ostabila, igår (när jag äntligen hade "Enbart värmepump") noterade jag hur stopptemp/nuv temp var på 51 resp. 57,5 för att på en sekund växla till 49,9 resp. 39,5...Hmm, hur kan det hända?
Jag vet, det är kallt, men jag har svårt att släppa att det kan bero på fasbortfallet trots att vi inte har några larm kvar. Vi har ju inte haft detta tidigare. Bör man sänka kurvan trots att vi inte har det direkt varmt inne?
Till saken kanske hör att vi förra året installerade vattenburen golvvärme i en utbyggnad, 16m2. Dock egen cirkulationspump, shunt etc.
Mycket tacksam för svar, inte kul när det står "Värmepump+tillskott" mest hela tiden.  :(
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT Greenline HT plus e 11 - tillskottet vägrar ge sig!
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 16:40:34 »
Om ärvärdet på värmebäraren hoppar upp och ner så är nått glappt.
Om stopptemp är 51 och nuv 57,5 så borde kompressorn stanna?
Om det i verkligheten är 49,9/39,5 så kan jag tänka mig att det kan ta lång tid för värmepumpen att nå börvärdet så att elpatron kopplas in.
Jag tror det är nått fel i styrningen.
Men installationen av golvvärme i utbyggnad har säkert inneburit att värmepumpen inte klarar lika kall utetemp som tidigare utan tillskott, om detta är en utbyggnad av värmesystemet (dvs värmepumpen värmde inte detta utrymme förut?).
Utloggad Alko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 18:27:54 »
Ja, jag tycker också att det är märkligt att man överhuvudtaget kan få ett börvärde över munvädret. Och också att det verkar vara så fluktuerande.
Men vi har ju inga larm, konstaterar bara att tillskottet går nästan hela tiden, troligtvis sen vi hade fasbortfallet. Och visst, en utbyggnad, men 16 välisolerade m2, jag tycker inte att det borde påverka så mycket. Dessutom inga problem förra (första) iofs mildare vintern med utbyggnaden.
Kan man kontrollera något mer på egen hand? Tekniker är bokad till måndag.
PS: En annan konstig sak är att dioden för tillskott ibland lyser när displayen säger att det inte är tillskott och tvärtom, men de kanske inte brukar vara synkade på IVT.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 19:21:12 »
Det tycker jag också är lite konstigt. Om vi har samma styrsysten, REGO600, finns det en tillskottstimer som när den har räknat ner till noll kallar på tillsats. Då startar ramptidstimern. När den har räknat ett tag går steg 1 av tillskottet in. Vad jag vet börjar dioden lysa elpatronen får ström och slutar lysa när elpatronen kopplas ur. I det här fallet verkar det som om dioden börjar lysa när tillskottstimern har räknat ner till noll och fortsätter lysa tills ramptidstimern för urkoppling har räknat ner noll vilket är en senare tidpunkt än när elpatronen har kopplats från.
Utloggad Alko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2016, 13:40:29 »
Hej igen,
igår hade jag en tekniker inne från ett IVT-auktoriserat företag. Blev inte mycket klokare och jag får se det som en läropeng  :)
Men på min pump (med REGO637) lyser inte lampan - det testade vi - förrän procenträknaren gått upp till den nivå där första steget på tillskott startar. Jag har inställt på att den bara startar första steget, 1/3. När ramptidstimern (?) nått 99% tänds lampan. Dock står det "Värmepump+tillskott" redan innan.
En sak till - att mina stopp/nuv.-temperaturer kunde ändras så totalt på en sekund, visade sig bero på att den i displayen kan växla mellan att visa temperaturerna för värmedrift alt. varmvatten. Det såg jag när jag senare tittade på mobilbilderna jag tagit med typ en sekunds mellanrum när det växlade.
Nu ser det dock betydligt bättre ut vad gäller tillskottet, har inte sett den igång på ett tag.
En sak som fortfarande förbryllar mig dock är att när den ska värma varmvatten kan den gå upp till sju grader mer än måltemperaturen (typ 57 grader när den bara "behöver" 50 grader). Lite konstigt...
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 13:51:21 »
Vad är det som blir 57 grader? Är det GT9? Måltemperaturen är det stopptemperaturen eller inställd temperatur på varmvattnet?
Utloggad Alko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 14:55:23 »
Ska kolla när jag kommer hem. Men det är uppvärmningen av varmvattnet som "kör på" trots att den uppnått måltemperaturen. Osäker på vad jag har ställt in för måltemperatur för varmvattnet, men det är förstås oberoende av utegivaren i det här fallet  ::)
Se bild...
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2016, 16:24:49 »
Det något som heter varmvattendifferens som ställs in i meny 2.4. Fabriksinställningen är 4 grader. Det betyder att pumpen startar 2 grader under inställd varmvattentemperatur och stannar 2 grader över. Den ska alltså stanna vid 53 grader. Sen brukar temperaturen stiga lite till men att den går ända upp till 57 grader verkar konstigt. Kontrollera  inställningen i meny 2.4.
Utloggad Alko
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2016, 07:56:37 »
Kollade nu och den står på standardinställningen 51 grader resp 4 grader (diffen). Ska ringa idag och fråga hur den kan köra på till 57.... Svårt att tro på nåt mjukvarufel iofs.
Det klättrade ju snabbt, kanske kan det vara så att kompressorn (?) stängs av men temperaturen helt enkelt fortsätter stiga några grader eftersom den fortfarande är varm?
Men det var inte förrän den nådde drygt 57 grader som den faktiskt visade "inget varmvattenbehov", eller om det var "inget värmebehov"...
/A
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2016, 08:45:13 »
Den startar på GT3 och stannar på GT9 d.v.s. returtempen måste vara halva diffen under/över börvärdet.
Med börvärde 51° och diff 4°, startar laddningen när GT3 är 49° och stannar när GT9 är 53°.
Om vi tror att du har deltaT 5° på värmebäraren när den laddar varmvatten, så stiger GT8 till 58°.
Det i sin tur bör resultera att GT3 får ett värde mellan 58° och 53° när laddningen upphör.
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2016, 10:27:27 »
Stannar den med hjälp av GT9 är problemet löst. Jag tittade i installationshandledningen men den gav intryck av att HT plus liksom min pump både startade och stannade med GT3, kanske beroende på att jag inte tänkte på annan möjlighet.
  • Dot gäster: 2232
