Författare Ämne: Nibe 470 Expansionskärl  (läst 1496 gånger)
Alis
Alis
« skrivet: 20 januari 2016, 20:19:38 »
Har en 470 som är sen 2012 har alltid fått fylla på i systemet för trycket har sjunkit hela tiden
nu är det hopplöst vara ca tre dagar sen är det inget tryck längre någon som har haft samma problem och hur åtgärdar jag detta
är det expansionen som är kass månne
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 470 Expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 21:00:13 »
Vanligast är att expansionskärlet eller säkerhetsventilen inte är OK.
Expansionskärlet kan man kolla genom att lätta lite snabbt på bilventilen, kommer det luft är den OK.
Man kan annars försöka lätta lite på säkerhetsventilen om det sitter nått skräp i käglan?
Utloggad Alis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2016, 21:15:19 »
ok men vet du vad det ska vara för tryck i kärlet
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 09:01:48 »
Det normala förtrycket på luften i gummiblåsan i expansionskärlet är 0,5 bar. Men sedan kan man lägga till lite beroende på hur många våningar det är i huset. Förtrycket ska egentligen pumpas upp och mätas när kärlet (värmesystemet) är tomt på värmevatten. Annars får man hålla säkerhetsventilen öppen hela tiden man pumpar så trycket på pannans manometern är 0 bar.
Utloggad Alis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2016, 13:00:51 »
Problemet var säkerhetsventilen när man körde på 1bar så började den läcka lite
men det var ju ingen hyllvara då den tydligen är lite special med måtten för infästning men det blir nog bra när det kommer en ny på plats
