Författare Ämne: Bergvärme eller L/V till högtemperatursystem?  (läst 8867 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Bergvärme eller L/V till högtemperatursystem?
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2016, 13:49:14 »
Kan man öka flödet och klara sig med tex 60 graders framledning som sämst så är det ingen katastrof och skillnaden mot elpanna är stor men helt klart är lägre temp önskvärt. Att sikta på 30-35 graders framledning är inte rimligt inte ens med golvvärme i ett äldre hus har man så låg framledning.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2016, 15:21:21 »
Daikin Ht ska ju kunna göra upp till 85 grader varmt vatten.
Men det är en rätt komplicerad värmepump. Har för mig den går i två steg. Och den är dyr.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2016, 16:27:05 »
Stora delar av året kommer det ju att räcka med en avsevärt lägre vbf än 60 grader, jag tycker inte man skall stirra sig blind på temperaturen vid DUT när det gäller en villa i Stockholm, 90% av uppvärmningssäsongen  är det ju plusgrader ute.  dontknow
Skall man byta radiatorer så måste man ju nästan byta stammar också, annars lär deltaT bli ännu större i befintligt enrörs-system.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2016, 10:00:35 »
Det beror ju helt på hur ledningarna är dimensionerade. Med lite tur kan det ju räcka att öka på flödet via vbcp när det är som kallast, ev med lite mer flödesljud som nackdel.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2016, 10:30:07 »
Systemet går i dag med 20 graders delta vilket bör gå att sänka en del kanske till 10 graders delta men ska man samtidigt ha större radiatorer då ska flödet ökas ännu mera kan ju säkert funka i vissa fall  Sc:,h
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2016, 11:56:10 »
Vi vet ju inte heller hur systemet är dimensionerat. Det kanske räcker att byta en eller två radiatorer för att sänka framledningstempen 5 grader?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2016, 13:22:27 »
Precis, är det korrekt dimensionerat så borde man kunna ta bort de 2-3 klenaste raddarna och sätta nästa större på dess plats, dessa i sin tur ersätts av nästa större osv osv, och i slutändan kanske man bara måste köpa 2-3 större nya raddar för de ställen som blir utan.
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2016, 13:26:13 »
Men större raddar kräver mera flöde för ok delta och deltat är ju högt redan i dag men det kanske går att öka mycket utan att det blir problem men jag är tveksam.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2016, 13:31:19 »
Det går ju att räkna på, men en arbetstank löser ju mkt.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2016, 19:29:28 »
Flytta radiatorer tror jag inte är möjligt i det här fallet, några är låg men mycket långa. Har inte koll på vad det är för rördiameter men det är säkert en standardinstallation.
Min undran gäller om en L/V-pump klarar av höga framledningstemperaturer sämre än en bergvärmepump. Jag har tittat i datablad och det verkar inte vara så i alla fall om man bara ser till max framledningstemperatur. Men det är ju så att riktigt höga framledningstemperaturer behöver man när det är ordentligt kallt ute och då får en L/V-pump arbeta med ett större kompressionsförhållande. Frågan är alltså om man kan lita på att max framledningstemperatur kan nås vid L/V-pumpens minimitemperatur.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2016, 22:05:52 »
Det lär ju knappast vara fallet, men det är väl bara att kolla databladen för kandidaterna? Eller kontakta tillverkarna.
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2016, 05:42:12 »
Har för mig att jag tidigare sett hur max framledningstemp blivit lägre ju kallare det blivit ute, men det kanske är historia nu, eller så mörkas det bara i databladen genom att de bara anger så pass höga temperaturer att begränsningarna inte hinner gripa in.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2016, 09:53:42 »
Givetvis sjunker max kondenseringstemp med sjunkande förångningstemp i en vp....
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2016, 10:03:05 »
CTC har ett diagram i sina manualer. Bilden är från förra generationen, så jag tror att dom kan gå lite högre i temp nu för tiden.
Min VP har ingen begränsning kopplad till temperaturen, utan där är det hetgastempen som styr. Ju större tempskillnad mellan kalla och varma sidan desto varmare hetgas. När den blir för varm stannar VP'n och startar igen när det har blivit två grader varmare ute än vad det var när den stannade.
Just nu har vi -16,6 °C ute, ca 60  °C framledningstemp och kompressorn står still...  :(
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2016, 10:38:46 »
De flesta datablad innehåller inte information som på den bild Purjo presenterade. Det går naturligtvis att kontakta tillverkaren när antalet möjliga alternativ har blivit färre. Jag tycker det databladen innehåller mindre information nu än när jag köpte pump. Såg ett produktblad för en IVT-pump där det i tabellen för teknisk fakta på raden för kompressortyp stod "on/off högeffektiv". Hur mycket klokare blir man av det? Någon uppgift om köldmedium fanns inte heller.
Jag har nämnt Nibe split som ett alternativ och sade att det har varit en hel del problem med den. Senare insåg jag att jag hade blandat ihop Nibe split med en L/V-pump som cirkulerade en köldbärarlösning till utedelen och värmeväxlade köldmediet mot köldbäraren i en värmeväxlare inomhus. De problem jag har sett beskrivas här på forumet har varit att det var mycket noga med sammansättningen köldbärarlösningen. Jag har försökt hitta vad det var för pump jag blandade ihop Nibe split med men inte lyckats. Någon som vet?
  • Dot gäster: 2012
