Författare Ämne: Bergvärme eller L/V till högtemperatursystem?  (läst 8868 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Bergvärme eller L/V till högtemperatursystem?
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2016, 11:09:51 »
CTC har ett diagram i sina manualer. Bilden är från förra generationen, så jag tror att dom kan gå lite högre i temp nu för tiden.
Min VP har ingen begränsning kopplad till temperaturen, utan där är det hetgastempen som styr. Ju större tempskillnad mellan kalla och varma sidan desto varmare hetgas. När den blir för varm stannar VP'n och startar igen när det har blivit två grader varmare ute än vad det var när den stannade.
Just nu har vi -16,6 °C ute, ca 60  °C framledningstemp och kompressorn står still...  :(
Styrning via hetgastempen blir ju i praktiken samma sak. fast lite mer "hands on"..
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2016, 13:03:21 »
Ja, precis. Vad jag har förstått så har CTC's styr en begränsning baserad på utetempen så att den aldrig försöker gå utanför arbetsområdet i diagrammet. Men, som sagt var - Resultatet blir i stort sett detsamma förutom att man kanske får ett mer relevant felmeddelande i CTC-fallet.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #32 skrivet: 23 januari 2016, 12:52:09 »
Hei,
Hva er temperaturen på hetgass når VP stopper?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2016, 15:32:17 »
120 grader
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2016, 23:33:44 »
Hei,
Er det R-407C kjølemedium du har på kompressoren?
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2016, 01:22:48 »
Ja
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #36 skrivet: 24 januari 2016, 09:08:44 »
Ett hus från 80-talet har förmodligen termostater på elementen. Är dom verkligen helt öppna när det behövs över 60 graders framledningstemperatur vid -10 grader ute?
Jag hade samma höga framledningstemperatur på mitt hus från 70-talet men efter att ha öppnat alla termostater helt visade det sig gå utmärkt att använda en värmepump att värma huset.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #37 skrivet: 24 januari 2016, 10:23:36 »
Hei,
Du kjører din VP helt til yttergrensen. Du bør søke en løsning på ditt varmeanlegg der du får det varmt nok i din bolig med en gass temp lavere enn 110°C. Du risikerer at oljen i kompressoren kokser seg pga. den høye temperaturen.
Kan du ikke øke VB sirkulasjonenen?
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #38 skrivet: 24 januari 2016, 14:01:29 »
Det får vi undersöka liksom vad som går att göra för att få upp flödet utan alltför stora ingrepp.
  • Dot gäster: 2010
