Författare Ämne: Byta kretskort Nibe F750 för att låsa upp effekt  (läst 6641 gånger)
greddyfreddy
greddyfreddy
« skrivet: 20 januari 2016, 07:30:45 »
Min pump är låst till 5.5kw då huset byggdes 2010. Men nu har jag ett garage på 85kvm samt en länkbyggnad på ca 20kvm med golvvärme i båda. Dessa slingor är kopplade till pumpen. Det funkar kanon till det blir -30 då löser pannan ut pga för låg frånluftsvärmetemp.
Min fråga är som följer. Är det någon som vet vad det kostar att byta kretskort. Dvs låsa upp pumpens fulla effekt?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Byta kretskort Nibe F750 för att låsa upp effekt
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 07:37:08 »
Ring Nibe och säg att du köpt en begagnad pump och behöver få den upplåst, kanske går trots allt... OM man vet hur man skall göra.
Har ingen aning om vad kretskortet kostar, men har bytt ett kort på en lite ändre värmepump, det kostade 1500 kr.
Allt hänger ju på hur de har konstruerat det där, kanske sitter det där på ett litet kort som har få komponenter, eller så sitter det ett enda stort moderkort i maskinen som kan kosta tusentals kronor...
greddyfreddy
greddyfreddy
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2016, 08:31:17 »
Tack för svar. Har möjligtvis någon vetskap om byte av kretskort löser hela mitt problem. Får jag full effekt direkt?
Utloggad hakfre
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2016, 11:18:04 »
Standardinställningen för effektlåsningen på en ny panna är 15kw om jag minns rätt, klart högre än vad pannan kan leverera i alla fall. Så ett olåst kort ska ge dig full effekt.
Om du inte redan gjort det, kolla för säkerhets skull om effektlåsningen är gjort permanent. Har du tur har inte installatörern "brännt fast" inställningen, och då går den fortfarande att ändra. Du hittar detta i servicemenyn 5.1.13
Bor i ett 1 1/2 plans Älvsbyhus, byggt 2015. 101.5 m2 boyta på nedervåningen + ~50m2 boyta på övervåningen (~100m2 golvyta). Huset har en Nibe F750 frånluftsvärmepump kopplat till Purmo C22 dubbelpanel-radiatorer. Tilluften förvärms genom Purmo air tillluftsdon kopplade till radiatorerna. Har även braskamin för mys- och stödeldning.
greddyfreddy
greddyfreddy
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2016, 12:09:36 »
Tack för tipset. Det har jag ej kollat. Ska kolla det när jag kommer hem. Du har ingen aning vad ett kretskort kan kosta?
greddyfreddy
greddyfreddy
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2016, 17:20:54 »
Sån tur hade man inte.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2016, 11:40:03 »
Hur har det gått? Vad blev lösningen?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad n1zz3
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2016, 16:40:37 »
Är inte låsningen hur mycket elpatronen får elda på, inte låsning av kompressorns effekt?
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2016, 16:49:01 »
Ja.
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2016, 18:52:02 »
Njaej, kompressorn får inte dra mer än tillåten BBR eleffekt om det nu skulle vara så att man hade en ovanligt stor kompressor.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2016, 21:54:39 »
Det är väl inte det som är problemet. I första inlägget så fick han varning för för låg frånluftstenperatur. Det hjälper ju inte att öka elpatron effekten då.
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2016, 22:04:03 »
På Nibe F750 är det bara elpatronen som går att begränsa permanent vad jag vet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2016, 22:04:51 »
Blir det kallt inne blir frånluften också kall och då stoppas kompressorn.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2016, 16:09:43 »
Jo det är sant. Men jag upplevde inte som att han hade så pass kallt.
Jag tolkar det mer som dåligt isolerade frånluftskanaler.
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2016, 22:08:38 »
Är det så kommer inte mera el effekt hjälpa.
