Författare Ämne: Tillvägagångsätt för injustering  (läst 3069 gånger)
Utloggad mickehallgren
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 januari 2016, 22:16:30 »
Kan nån förklara hur ett golvvärmesystem hänger ihop med avseende på hur man justerar in det?
Vi har en Nibe F750 tillsammans med ThermoTech golvvärmesystem ingjutet i betonggolv i två system, dvs två golvvärmefördelare. Till Nibe-pumpen har vi en inomhusgivare monterad och även en utomhusgivare. Till ThermoTech golvvärmesystemet har vi rumstermostater i alla rum utom i badrum och WC.
Vid installationen lämnade installatören systemet i läget där kompressor var deaktiverad och Nibes rumsgivare aktiverad. Detta har jag förstått är fel och åtgärdat.
Kurva 5 är nu vald, allt fungerar som det ska men borde kunna finjusteras lite.
Vi upplever att när det var riktigt kallt ute(runt -20) var det skönt inne, 22 grader och varma golv. Fick skruva ner på rumstermostaterna till och med.
När temperaturen ute steg till runt -5 blev det genast kallt inne. Runt 19 grader och kalla golv. Antagligen eftersom framledningstemperaturen sjönk. Spelar ju ingen roll att skruva upp rumsgivarna eftersom framledningstemperaturen inte är hög nog då.
Hur ska man tänka när det gäller temperaturjusteringen? På rumstermostaterna kan man ju inte åstadkomma högre värme än det man valt på pumpen. Och pumpen justerar ju framledningstemperaturen efter temperaturen ute. Så när den justeras ner pga varmt väder ute kommer golven bli kalla, blir ju oskönt på badrumsgolven och i resten av huset har vi upplevt det som kallt. Ska man behöva justera förskjutning av värmekurva så fort temperaturen ute svänger?
Kan man justera upp värmekurvan så man möjliggör varma golv där man vill ha det och skruva ner rumstermostaterna där man vill ha svalare? Eller är det helt oekonomiskt? Tänker att man bara värmer upp det vatten man använder ändå?
Hur gör man till vår och sommar om man vill ha lite värme i badrummen?
Vi har en kamin i vardagsrummet som vi använder ibland, då kommer ju rumsgivaren där strypa helt och när brasan slocknat dröjer det länge innan golvet är varmt igen. Hur kan man lösa det?
Tacksam för lite guidning i detta, kanske finns det redan nån sida man kan läsa eller nån bra tråd här som jag missat. Länka gärna då.
Utloggad Pacive
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
SV: Tillvägagångsätt för injustering
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 09:20:24 »
Om det blir varmt när det är kallt ute och kallt när det är varmare ute antyder det att du har en för brant (för hög) värmekurva. Börja med att ställa upp rumstermostaterna till max så att de inte stryper flödet under tiden du ställer in värmekurvan. Sedan låter det på din beskrivning som att du kan sänka kurvlutningen ett steg redan nu. Blir det för kallt kan du öka förskjutningen istället, tills du hittar värden så att du har ungefär samma temperatur både vid riktigt kallt väder och när det är några plusgrader.
När du har fått det rätt kan du justera ner termostaterna i vardagsrummet så de ligger på 1-2 grader över den önskade temperaturen så att de kan ta bort de värsta topparna när du eldar (även om det knappt kommer ha någon effekt, kanske ingen alls eftersom golvvärme är ett väldigt trögt system).
Att du har kalla golv när det är varmt ute är dessvärre något du kommer få leva med (kommer eventuellt bli några grader varmare om kurvlutningen ställs in rätt), men om man har för varma golv när det är varmt ute kommer luftens temperatur bli alldeles för hög.
Är också relativ nybörjare men har själv lyckats justera in min värmekurva bra på detta sätt, så andra som kan mer än mig får gärna komplettera med information!
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 19:23:36 »
Tack för svar! Så om jag nu har kurva 5 så borde jag välja 4? Eller ska man börja mixtra med en egenkomponerad kurva?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2016, 19:52:28 »
I princip rätt! Din kurva 5 ger framledningsbörvärdet 40 °C vid -20 °C ute, eller hur?
Vad du ska hitta nu är motsvarande börvärde vid en högre utetemp t.ex -5 °C
Elmer gjorde flera kurvor med förskjutningar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26862.msg374626#msg374626 , i den bifogade filen är hans utökade NIBE kurvor, om de stämmer för din 750 vet jag inte men jag tror det ska gå bra.
Om du hittar rätt framledningstemperatur vid t.ex -5 °C så har du 2 hållpunkter att hitta en annan förskjuten kurva, som går genom de båda punkterna. Leta i Elmers kurvskaror.
« Senast ändrad: 25 januari 2016, 21:19:17 av bopakoster »
