Författare Ämne: Min värmepump hamnar i avfrostning stup i ett.  (läst 4834 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 19 januari 2016, 19:44:57 »
 help Är det någon som har nån ide om varför min pump Comfortzone ce50 vill avfrosta ideligen. Den går en stund och avfrostar sedan står den still och kopplar till elpannan börjar jobba nåra minuter och avfrostar igen. Emellanåt går den normalt ett par timmar senn faller den tillbaka i nämda konstiga läge. Det måste vara (tror jag) någon komponent som initierar avfrostning eller så är helt enkelt styrdatorn skadad. Är det någon som möjligen skulle kunna ha en ide??  Mvh John
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Min värmepump hamnar i avfrostning stup i ett.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 07:56:54 »
Rengjort luftfilter?
Normalt ventilationsflöde?
Isolerade frånluftskanaler? (vilken avlufttemperatur har du från huset innan det passerat förångaren)
Jag är inte så påläst, men det borde sitta en tempgivare på förångaren som triggar avfrostningen, när det blir för kallt på förångaren, eller om köldmediet blir för kallt så skall en avfrostning triggas.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2016, 08:24:33 »
Ja  avlufttempen är normal 21-22 grader förångaren börjar på minusgrader men slutar på plusgrader ibland upp mot 17-18. Det är ingen is på förångaren. Jag undrar om det kan finnas ngn säkerhetsfunktion som felar och triggar avfrostning?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2016, 08:33:33 »
Skulle ju kunna vara en lågtryckvakt på sugsidan i kylkretsen som triggar avfrostning i onödan, det skulle i så fall indikera köldmedieläckage.
Någon som vet?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2016, 17:16:18 »
Underligt, kanske även något fel på den elektroniska expansionsventilen? För ett antal år sedan hade i alla fall vissa luftluftvärmepumpar problem med dessa när det var nytt.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2016, 22:05:49 »
Tack Rickard och Josth för ert engagemang :).  Ang köldmediebrist: Jag vet inte vad som är normalt vid synglaset som sitter efter torkfiltret så kan man se en konstant nivå på strax under halva synglaset. Vid körning på lägsta frekvens. Är det normalt? Jag har hört att om det bubblar så är det brist (det var väl du Josth som förklarade detta tidigare tror jag) men det bubblar inte det rinner mera. Eller är det så att glaset skall vara fullt? Mvh John
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2016, 06:38:42 »
Jag har i alla fall aldrig sett ett halvfullt glas, men det kanske en kyltekniker kan svara bättre på.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2016, 22:16:24 »
Nä jag trodde ju också att det skulle vara fullt med vätska. Jag ser ju om inte bubblor, så rörelse hela tiden i glaset??
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2016, 09:21:23 »
Jo vad jag minns så kan man säga att det såg ut som viss rörelse hela tiden i glaset. (Nibe tog synglaset efter bara ett par år när de bytte ut första kompressorn som hade havererat, sa att det inte spelade någon roll). I bilens A/C, också med R134a, tycker jag också det rinner hela tiden med någon pytteliten luftbubbla kvar i synglaset.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2016, 17:18:43 »
Josth  menar du att det verkar normalt ang. mitt synglas eller menar du att kompressorn är på väg att ge upp?  ::) mvh John
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2016, 19:28:26 »
Jag gissar att synglaset ditt är ganska normalt. Att många kompressorer i frånluftsvärmepumparna gav upp för ett 10-tal år sedan berodde på införandet av köldmediet R290 propan i kombination med kompressoroljan. I CE50 är det R134a om jag minns rätt och scroll- istället för rotationskompressor.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2016, 13:26:11 »
Josth det låter bra! Ja du har rätt det är 134a i min pump och en scroll på 1500W nånting, hmm scroll är väl en rotationskompressor du menade nog "kolvkompressor" ? Ja ang. min pump så är det ngt galet med styrningen av den. Som tur är så går den långa stunder på rätt sätt så jag slipper köra enbart på elpatron. Mvh John
