Författare Ämne: Cirkulationspumparnas status vid VV-produktion  (läst 2262 gånger)
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
  • Thermia Villa 120 inst. år 1999
« skrivet: 19 januari 2016, 18:08:48 »
Har en enkel fråga. Modell Villa 120. Stämmer det att då värmepumpen producerar vv så stängs värmekretsens cirkulationspump av. Jag har en extra cp uppe ovanför värmepumpen som i elskåpet inne i värmepumpen kan kopplas i lägena 0-AUTO-1. Jag har den i läget AUTO. Det verkar som att när vv-produktionen upphör startar cp:na. Ska  det vara så?
Enplansvilla 260 m2 , golvvärme Wirsbo 20 mm, Thermia Villa 120 installerad 1999 placerad i separat garagebyggnad.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Cirkulationspumparnas status vid VV-produktion
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2016, 19:53:56 »
De interna måste ju gå.
Om du har en bypass kan den externa också gå, men det är inte ett krav.
Utan bypass bör den externa stå still under VV-laddning.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2016, 16:26:19 »
jag ska ta en bild på anläggningen och lägga upp den här. Så kanske jag får svar på om jag har en bypass.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2016, 10:22:49 »
Här kommer bilder.
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2016, 11:34:36 »
Det finns ingen bypass så denna cirkpumpen ska inte gå vid VV-laddning om den ska må bra.
Sen tror jag inte denna värmepumpen har nån bra utgång att styra en extern värmepump, så enda möjligheten är att seriekoppla relän till utgång för växleventil samt interna VB-cirkpumpen till att driva denna externa cirkpump på detta sättet.  :-\
Ett alternativ är att koppla in en bypass mellan radiatorretur och in framför cirkpumpen.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 11:36:49 av Carl N »
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2016, 13:35:21 »
Jag tror att det är som du föreslår som den externa pumpen är kopplad. Här några bilder på elskåpet i pumpen. Den översta brytaren är kopplad till externa pumpen.
Förresten, om jag når lämplig cirkulation med en kombination av hastighet 2 på den ena pumpen och hastighet 3 på den andra, vilkendera ska hellre ha den lägre hastigheten? Annars är det väl ingen skillnad men eftersom den interna roterar VV-produktion har det väl en betydelse?
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2016, 14:03:46 »
Ja den är kopplad via ett relä, och om den stoppas av VV-laddning så är det nog rätt kopplat.
Den ska stå i auto.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2016, 14:20:04 »
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2016, 18:42:35 »
Det spelar mindre roll eftersom de sitter i serie.
Man kan dock styra lite efter VV-laddning, och då tror jag att interna ska stå på den lägre farten.  Sc:,h
  • Dot gäster: 3901
