Författare Ämne: Nibe F110  (läst 9110 gånger)
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
Nibe F110
« skrivet: 19 januari 2016, 16:06:38 »
Någon som har erfarenhet av dessa pumparna?
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/NIBE-F110/
Bor i hus med direktverkande el. Uppvärmningen är dock relativt billig med L/L Pump. Däremot så har vi rätt så hög varmvattenförbrukning (ca 6500 kwh/år) och framöver räknar jag med att den kommer öka väsentligt då vi har två döttrar som säkert kommer förbruka en hel del.
Har en beredare som endast är 5 år gammal så känns samtidigt kanske dumt att slänga ut denna, men sen samtidigt handlar ju all om hur snabbt jag kan räkna hem ett alternativ.
Så ser över olika alternativ nu för att få ner kostnaden för varmvatten. Såg att denna Nibe pumpen reades ut på vissa ställen för ca 16500 SEK. Då hade jag samtidigt löst frågan om ventilation i bostaden. Har idag endast 3 badrumsfläktar som går och spaltventiler ovanför varje sovrumsfönster, tycker visserligen inte vi har dålig luft inomhus men den är ju inte normenlig.
Räknar man på detta så säg att total installationskostnad blir 25000 SEK. Har ett schakt från den gamla självdragsventilationen som gör att jag kan dra ner kanaler till beredaren rätt så enkelt.
Räknar med att den kommer hålla i 15 år åtminstonde. Verkningsgraden ligger enligt Nibe på 2,89.
Då borde jag om man räknar med att 1 kwh kostar 1 krona i snitt dessa 15 åren spara nästan 4000 kwh / år, dvs investeringen är betald efter 6-7 år.
Hade man dessutom också kunnat ta ut en liten slinga som matar en fläktkonvektor i gillestugan hade jag nog kunnat spara in 1500 kronor / år där i minskad uppvärmning (el-element där idag) .
Med andra ord, jag tycker detta verkar vara en vettig produkt.
Någon som har erfarenheter av den?
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
SV: Nibe F110
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 23:01:37 »
Ingen?
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Nibe F110
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2016, 09:17:23 »
Har ingen erfarenhet av denna, men är nyfiken som du.
 frånsett gillestugan har jag en identisk situation med hög och ökande varmvattenförbrukning, rekativt billig husuppvärmning och ventilation som bör förbättras lika som din. Har dessutom en äldre vvb som bör bytas så för min del räknar jag bort kostnaden för en 2-300 l vvb i inköpet på f110, vilket ger en löjligt kort återbetalningstid. Om man dessutom räknar bort kostnaden för en mekanisk frånluftsfläkt (2-5000 sek beroende på behov av elektriker eller typ av fläkt )
Niben har en högeffektiv EC fläkt. De ligger uppemot 3000 lösa. Enklare AC flöktar kostar runt 2000. Sedan tillkommer eventuellt elektriker för eventuell fast installation.
Förbättrad ventilation ger dock högre uppvärmningskostnader, och om din llvp idag är maxad kommer du använda el för detta ökade uppvärmningsbehov. Det beror helt på hur stora ventilationsflöden du har idag.
Niben samlar ju upp dessa och återvinner värmen.
Jag ser inte hur du skall få ut en slinga för en konvektor däremot?
Nibe har en modell utan tank, f130 , men där får du själv ordna vvb.
Den tar in kv och ger ut vv. Du saknar dock styrning av elbatronen.
Säkert inte billigare och kräver mer vvsande.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
SV: Nibe F110
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2016, 22:48:23 »
Kul att du också tittat på denna! Är du dessutom i tankarna att ändå byta beredaren är det ju all ide verkar det som. Hade dock gärna sett någon referens på denna tank
Typ såhär något förenklat borde man väl kunna göra en slinga som matar en fläktkonvektor? Är vill i princip samma tänk som vi varmvattencirkulation?
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: Nibe F110
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2016, 14:55:41 »
Nån av er som installerade Nibe F110?
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
SV: Nibe F110
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2016, 18:37:27 »
För min del blev det inget. Övervägde noga men investeringen tar ca 10 år för mig att räkna hem. Dessutom kom jag på att den inte får plats i tvättstugan pga höjden
  • Antal inlägg: 132
SV: Nibe F110
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2016, 14:41:49 »
FUnderar fortfarande om den har kapacitet nog för framtida behov men måste nog.snart bestämma mig då vår nuvarande vvb kan ge sig.
Har inte sett så mycket driftkommentarer på denna. Egentligen skulle jag velat haft F130 och en separat vvb.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: Nibe F110
« Svar #7 skrivet: 02 november 2016, 20:27:21 »
Får hem min F110 imorgon, tänkte koppla ihop den med en CTC ecoel/ecoair, får se hur jag ska lösa det..
  • Antal inlägg: 132
SV: Nibe F110
« Svar #8 skrivet: 02 november 2016, 20:38:18 »
Då vet du att vi vill veta hur den går ...
  • Antal inlägg: 132
SV: Nibe F110
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2017, 12:28:02 »
Hur gikc det med installationen?
Låter pumpen mycket?
Får du ut bra med varmvatten?
Det är de två stora abren. Jag har räknat på det och merkostnaden är bara ca 8-9000 mot att byta mot en elberedare som vi ändå måste göra, dessutom sparar jag på att byta ut frånluftsfläkten som är kass.
