Författare Ämne: Nibe F750 - full tillsats, 30Hz kompressor  (läst 11112 gånger)
Utloggad Gadgetmaster
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 16
SV: Nibe F750 - full tillsats, 30Hz kompressor
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2016, 16:57:23 »
Hmm,
Ja det här blev väl ungefär samma period, enbart luftflödet...
Kommit så långt nu att Nibe inte hört om någon med liknande problem och att jag försöker få reda på vem som installerat pumpen och skall komma och titta på den, men det är på G... :-)
Workarounden är för tillfället att en kompis skrev lite skript som var 4e timme går in på Nibe uplink och ställer om pumpen till enbart tillsatsvärme om gradminuter är mindre än -700 och kompressorfrekvensen är större än 0Hz och sen låter den vara avstängd tills avluften är högre än 15 grader, då håller sig kompressorfrekvensen över 80Hz hela tiden som den är gång, och behöver avfrosta typ 45 minuter var 4e timme....
Nu när det blivit varmt igen, runt nollan, så funkar avfrostningen som den ska igen, mer eller mindre...
Det känns dock som att när gradminuterna börjar bli större än -200 så begränsas frekvensen till under 40Hz och då slutar den att avfrosta igen eftersom luftflödet inte sjunker då...
Fortsättning följer i alla fall
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2019, 08:28:22 »
Någon som har något svar på detta ämne?
Min f750 uppför sig exakt likadan för tillfället...
Ngyll
Ngyll
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2019, 08:35:37 »
För mig löste det sig när jag uppdaterade mjukvaran, inte haft problemet de två senaste vintrarna.
Utloggad Freddn75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2019, 09:03:52 »
Hjälpte inte, pumpen avfrostar inte p.g.a luftflödet inte minskar 10% fast förångaren fryser helt igen på höger sida, expansionsventil och torkfilter är bytt. Har det varit strul med luftflödesgivaren bs1 eller fel konstruktioner i förångaren på några pumpar? Någon som vet?
Benrub
Benrub
« Svar #19 skrivet: 20 november 2019, 19:53:07 »
Hej, jag har samma problem som beskrivs i tråden. Hittade ni orsaken och lösningen till problemet?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #20 skrivet: 21 november 2019, 17:29:19 »
Kan finnas många orsaker till problemet. Har du uplink?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 21 november 2019, 18:34:33 »
är fläkthastighet ändrad sen installation? du har ju en faktor som visas när du går in i fläkt/ventilationsmenyn 5.1.5.1 tror jag det var, den ska ligga så när 1.0 som möjligt, men mellan 0.9-1.2 enligt Nibe. Har varit på kåkar som varit igenisade och som strulat, då har faktor legat på 1.6 1.7. Var förra året på en mindre kåk på 70 kvm, den var helt igenisad, den hade ett värde ett faktorvärde på 3.21. Lät den tina av över helgen, och justerade om ventilation.
Benrub
Benrub
« Svar #22 skrivet: 10 december 2019, 21:57:30 »
Tack för tipset! Kollade förångaren och den var igenisad på höger sida. Räckte dock inte med att torka ut den. Minns du var i menyerna faktorn för fläkten fanns? Hittar den inte under 5.1.5.1. Gjorde en fullösning och flyttade luftflödesmätaren och satte den över området som isar igen, funkar bättre men inte helt bra...
