Författare Ämne: Trött på min pump...  (läst 3221 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: 18 januari 2016, 22:23:45 »
Installerade en Panasonic ne9mke (3,5 kw) för några år sedan och tyckte då att den var väldigt klen, men eftersom det var mer ett förvaringsutrymme (hyfsat isolerat och ca 65 kvadrat) den satt i så brydde jag mej inte, men nu tar jag tag i detta då den vid -10 gr bara fiser fram ljummen luft, och den avfrostar mer än den går nästan..... Inställd på 16 gr så fick jag bara 10 gr inomhus.
Ringde installatören och han menade att eftersom det inte finns några felkoder så är den ok.
Kollade mer idag och vid 0 gr och inställd på 30 gr så gick fläkten upp i varv äntligen. Fick upp tempen idag till 18 gr och då skickade den ut 38 gr.
Vad säger ni, har installatören rätt, kan man inte förvänta sig bättre?
Har läst om andra som haft liknande problem och då har det föreslagits att det varit för lite gas, men det ska väl komma felkod då, det påstår i alla fall installatören...
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
SV: Trött på min pump...
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 22:37:55 »
En hel del maskiner hade icke helt åtdragna insexskruvar så hade man inte full koll så kunde man då vid vacumsugning även suga ur en del köldmedia.
Om så är fallet för din maskin vet jag inte då den även kan vara för klen för volymen luft i förvaringsutrymmet beroende på utetemperatur.
Saknas det mycket köldmedia så får man en felkod med att timerlampan blinkar, men saknas det bara en del köldmedia så får man inget larm och man får tex kolla påfrysningen på baksidan av utedelen om det blir jämn påfrysningen eller om man får konstiga ränder oavsett utetemperatur vintertid.
Eller så får din montör hänga på manometerstället och kolla om det verkar normalt
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 16:42:41 »
Installatören kommer inte om det inte finns felkoder.
Funderar på om man kan göra något själv. Har läst om att en del stoppat i isolering i ytterdelen etc. Förslag?
Ska kolla baksidan i alla fall som du föreslår och sen sitter den ju under en trappa. Kanske att det spelar lite roll när tempen kryper neråt... även om installatören inte håller med.
Någon på forat fick sin pump att gå väldigt länge innan avfrostning, och fick mkt bra effekt men vet inte vad han gjorde. Tror att det var en billig Zibro pump. Tycker min avfrostar lika länge som den går vid -10...
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2016, 19:09:35 »
Får du ingen hjälp utan att den har stannat så blir det svårare.
Kolla som sagt att utedelen fryser på jämt till att börja med.
Om utedelen inte får iväg den kalla luften så återcirkulerar den och utedelen suger i sig kallare luft än vad det är ute och
Du tappar defekt och effektivitet, om det är risk för det vet jag inte utan att ha sett bilder.
Kanske även är så att utrymmet är så pass dåligt isolerat att du köpt en för klen modell och får då stötta med en annan uppvärmningskälla när den inte orkar hålla inställd temperatur.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 00:44:14 »
Kan berätta att jag gjorde en omstart av pumpen och det verkar som att den blev effektivare.
Det är -15 i kväll. Ska kolla i morgon vilken temp den får till nu...
Funderar på om jag ska kolla insidan och ev isolera lite som Tucsonor föreslår. Är det framstycket man tar av? Kanske inte så lätt i denna kylan?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 12:09:04 »
Kan ju även vara värt och kolla hur lamellerna i innerdelen är smutsiga eller inte, dom bör ju vara hyggligt rena för att funka som det är tänkt.
Finns flera trådar här på forumet om rengöring av innerdelar.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 12:38:59 »
Och vad menar du med "hyfsat isolerat"? Din VP ger kanske en par tusen W vid -10 (ungefär som en kupevärmare) och det är inte mycket i ett så pass stort utrymme om det inte är bra isolerat.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2016, 17:03:55 »
kolla ut och in luft i pumpen 10 minuter efter avfrostning, dvs in luft ett par cm från pumpen insug och nån cm in mellan fläktvingarna, samt manuellt full ös på fläkten, posta sedan dessa uppgifter här, även vilken utomhus temp
