Författare Ämne: Varmepumpe fryser?  (läst 2650 gånger)
Utloggad toyota9
  • Antal inlägg: 15
Varmepumpe fryser?
« skrivet: 18 januari 2016, 17:26:07 »
Hei
sliter med en varmepumpe her thermia 8 kw, 120 m brønnhull.
får lavtrykks alarm. dette skjer hver vinter, det som er merkelig at det virker som det skjer etter en kuldeperiode...
bor ved kysten og det er sjelden, det er noe mere enn 10 minus.
noe tips?
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 17:53:55 av toyota9 »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Varmepumpe fryser?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2016, 08:00:13 »
Vad har du för temperaturer på Brine in/ut när kompressorn går?
Utloggad toyota9
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 23:00:58 »
det er -3 inn og -10 ut....
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2016, 05:11:35 »
Kan du öka farten på cirkpumpen för brine?
Kolla även smutsfiltret på kalla sidan.
Utloggad toyota9
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2016, 09:49:17 »
smusfilter er sjekket, ingenting der. skal sjekke ut farten på cirkpumpa.
cirkpumpa står på max, altså 3.
« Senast ändrad: 20 januari 2016, 10:30:50 av toyota9 »
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2016, 13:19:52 »
Kan det vara luft i köldbäraren?
Annars kan det vara så illa att slangen håller på att klämmas ihop i borrhålet.  :-\
Om du kan trycksätta brine så motverkar du ihopklämning av slangen.
Utloggad toyota9
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2016, 20:58:21 »
Ang dårlig sirkulasjon i brine, så tru æ at differanse tempratur inn -3 ut -10 skulle ha vært lavere. eller fungerer det slik?
Ang luft og at slangen klæmmes ihop virker merkelig da dette problemet oppstår kun på vinteren.
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2016, 16:20:25 »
Det låter som du har dålig cirkulation på Brine, tempdiffen borde varit lägre med full fart på cirkpumpen.
Det kan bero på felvisande tempgivare på brine, detta kan man kolla genom att tvångsköra brine-cirkpumpen och läsa av tempgivarna då kompressorn inte går.
Men annars så finns en risk att det blir is i borrhålet och längst upp där foderröret är kan inte isen utvidga sig åt nått håll utan klämmer då ihop slangarna.
Det finns ett exjobb på detta.
http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
