Författare Ämne: LG 09 Som avfrostar för ofta  (läst 7408 gånger)
Utloggad kwjägaren
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 18 januari 2016, 16:07:09 »
Är det någon(för LG kan inte svara)som vet om det är normalt att pumpen avfrostar två ggr/timma vid -grader. Vid 0 och + funkar den hur bra som helst.
SV: LG 09 Som avfrostar för ofta
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 17:59:03 »
Vid minusgrader går min luftluftvärmepump i 40 minuter, avfrostar i ca 5-7 min, går 40 min osv.
Utloggad kwjägaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 18:16:59 »
Tack det var intressant. Då avfrostar min nog för ofta. Den går 20 min avfrostar ca 6-8 min.
Utloggad daniel__s
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 26 november 2016, 23:53:26 »
Vad är den inställd på?, ju varmare ju oftare avfrostar den har jag lärt mig
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 21:33:34 »
Beror ju på väderförhållanden/luftfuktighet, inställd temperatur etc etc
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad kwjägaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2017, 14:55:11 »
Den är inställd på 20gr och ger ca 21 gr. Så fort temperaturen sjunker under 3 plus grader avfrostar den var 20e minut.
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2017, 16:25:51 »
Hur varmt har du inomhus? Andra värmekällor?
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2017, 17:28:29 »
Den egentliga frågan är väl om det finns behov av avfrostning, är det ingen frost (eller väldigt lite) på utedelen så är det nåt tokigt.
Jag är säker på att det inte finns någon chans att de skall avfrosta så ofta om det inte finns behov.
Utloggad kwjägaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2017, 22:18:30 »
Det hinner inte bli så mycket frost på lamellerna eftersom den avfrostar så ofta. Den går som om den hade ett tidur. Jag har en braskamin jag stödeldar ibland. Är den inställda temperaturen uppnådd så fungerar pumpen normalt, alltså stänger ner för att dra igång igen vid behov.
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2017, 07:08:51 »
Kan aldrig tänka mig att det finns någon märkesmaskin idag som inte har behovsstyrd avfrostning, som jag ser det är det nåt fel på din maskin om den avfrostar så ofta så snart det blir kallare än 0 grader.
Utloggad kwjägaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 19 april 2017, 20:39:01 »
Det var fel på pumpen. Men LG och installatören ville inte kännas vid reklamationsrätten som är på tre år. Däremot företaget som sålde den köpte tillbaka pumpen(med visst åldersavdrag). Så nu har jag blivit med Panasonic. Aldrig mer LG
  • Dot gäster: 2237
