Författare Ämne: komplettera jordvärme med borrhål?  (läst 8019 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 18 januari 2016, 15:13:54 »
eftersom jag inte har optimal mark (sand) så funderar jag på att borra ett hål.
jag har hittils haft ca -1,1 som kallast på inkommande KB denna vinter.
dock kommer jag även värma 200 m2 garage framöver så det kommer krävas lite mer gissar jag...
jag har i dagsläget ca 2x280m jordvärmeslinga.
tänkte borra så djupt det går,  är det ca 200 meter?
ska man då köra jordvärmen parallellt med bergvärmen?  det blir väl för lång slinga att koppla dem i serie?
eller ska man kanske köra bergvärmen endast på vintern, och jordvärme på sommarn?
hur har ni gjort? :)
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 15:15:34 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 19498
SV: komplettera jordvärme med borrhål?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 19:28:32 »
Hur mycket går vp i dag när det är riktigt kallt har du mycket kapacitet över ?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 19:34:39 »
Tror den gick ca 2-3 timmar i stöten... Hade nog 6-7 starter per dygn när det var -25
Om det var det du tänkte på?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2016, 21:07:50 »
-1grC är helt normalt för jordvärme. Om och när temperaturen sjunker några grader till kan du börja oroa dig, tills dess, simma lugnt.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2016, 22:56:12 »
Ja, så länge du inte sätter in en större värmepump borde det där inte vara ett problem.
Visst, ett garage på 200 meter kommer att göra att din värmepump får gå dygnet runt under långa perioder, och Brine kommer att bli ytterligare någon grad kallare, men det enda du tjänar på mer effekt från marken är lite högre uteffekt och bättre COP på anläggningen, säg att du sparar mellan 500 och 1000 kr/år på att göra ett borrhål...
Det ger ca 30-50 års payofftid.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 07:03:48 »
okej,  jag avvaktar lite med borrhålet och följer noggrant tempen på inkommande KB
tanken från början var en 8-10kw pump som flera installatörer räknat på.
efter konsultation i detta forum klickade jag hem en 12kw...
tanken är just att jag vill förbättra COP.  och om det kostar mycket som en engångskostnad gör mig mindre än att betala löpande till elbolaget.
jag måste ha nån diagnos men gillar saker med lång payofftid  tummenupp
ett borrhål håller väl ca 1000 år med?  så det är en livstidsinvestering som säkerligen kommer betala sig med tiden?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 07:15:58 »
Har du plats med ett så stort garage borde du ha plats för en markslinga, det blir billigare.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 07:27:31 »
man får väl inte in så mycket markslinga på 200 m2?
har lagt jordvärme över all lämplig mark på min tomt, visst kanske man får köpa till i framtiden men inget jag räknar med.
men det är bara sand även utanför tomtgränsen och det känns i princip värdelöst... därför jag funderar på borrhål.
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 12:02:12 »
Hur ventileras huset en vent återvinning typ Flm ger en del.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2016, 12:34:01 »
självdrag typ
timmerhus byggt slutet av 1800
skall iaf försöka isolera vinden så snön ligger kvar nästa vinter..
flm,  helt oinsatt, går det installera i alla hus till rimlig kostnad?
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2016, 12:41:57 »
Om man drar kanalerna i vinkeln mellan vägg och tak samt bygger in dom i en låda brukar det inte vara så svårtOch vill man gå mellan våningar brukar det oftast finnas plats mellan nått skåp/garderob och vägg eller så går man i nått hörn och gör som i takvinkeln. Det är ju även rätt enkelt att öppna en vägg och "tjocka på den" så att rören får plats, det stjäl ju inte så många cm av rummet.
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 12:43:53 av svenske kocken »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2016, 14:08:20 »
räcker det att man kommer åt varje rum med ett rör?
isåfall finns möjligheten då jag har ett "installationsschakt" mitt i huset i anslutning till skorstenen.
hur grova ska rören vara?
tror inte jag vill öppna nån vägg när jag precis fått upp dem igen efter hussvampssanering :)
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2016, 14:17:33 »
Man suger ut smutsig luft från tex badrum tvätts stuga eller liknande så man behöver inte dra rör till alla rum. Jag har tex dragit frånluften från en toalett på över våningen genom skorsten i ett 100 mm rostfritt rör som monterades för länge sen när dom eldade olja pluggade den skorstens pipan på toppen och tog hål i skorsten och monterade en ventil där.
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2016, 14:18:50 »
Dom rum du vill komma åt är där du vill ha frånluft dvs. badrum, toaletter, tvättstuga och ev klädkammare. Ibland sätter man även i kök och då parallellt med köksfläkt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2016, 14:30:12 »
är detta något att satsa på i ett dragigt timmerhus från 1800 talet?
golven är nu relativt bra (nygjorda 230mm isolering)
men resten kommer aldrig bli som ett nybyggt hus..
jag har tilläggsisolerat väggarna invändigt med 50-100 mm mineralull
utvändigt blir det endast en vindduk på befintlig panel och sedan ny panel på detta.
sedan ska vinden få sig lite mer isolering, består f.n. av 0-20 cm spån, detta ska väl ökas i etapper  till kanske 40 cm spån eller så...
frånluft från badrum på nedervåning skulle vara relativt enkelt att dra till "pannrummet"
även frånluftskanal från övervåning går relativt enkelt att dra till "pannrummet"
skulle man klara sig med 1 frånluft på bottenplan på ca 110 m2 så kanske man kan tänka över flm...
