Författare Ämne: För låg temp på tappvatten och värmevatten  (läst 2275 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 18 januari 2016, 11:42:33 »
Lördags morse var det kallt i huset och tappvattnet var på 20 grader. Det hade varit 18 minus som kallast under natten och det var ju naturligt att elpatronen skulle göra jobbet.
Men fram till idag måndag har elpatronen gått kontinuerligt i ca 50 timmar den har inte fått upp tappvattnet mer än till ca 35 grader och framledningen ligger 5-10 grader under börvärdet. Som tur är har vi kunnat elda i kaminen och använda en elfläkt på 2 kwh. Nu kommer en servicekille hit i eftermiddag. Det som oroar mig är att han verkade inte ha ngn susning om vad felet kunde vara när vi talades vid per telefon. Vad jag kunnat läsa här i forumet så finns det många felorsaker. Själv har jag konstaterat att shunten förefaller vara OK, överhettningsskyddet för elpatronen har inte löst ut och inget ser brännt ut i elskåpet. Propparna i elskåpet ute är OK och säkringarna inne är OK (jordfelsbrytare). Kan elpatronen ha tjänat ut efter 12 år? Styrkort, kraftkort är väl andra delar som kan vara fel på? Sc:,h Sc:,h
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
SV: För låg temp på tappvatten och värmevatten
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 12:03:11 »
Det är väl ganska klokt av servicekillen att inte ställa diagnos innan han undersökt. Att elvärmen inte ger mer kan ju ev bero på att effektstegen är spärrade i pumpen.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 12:38:30 »
Jag glömde notera att den har hela tiden gått på maximala 9 kwh, det är vad som anges i "fönstret", men det verkar osannolikt att det är den effekten som den verkligen ger. Nu har tappvattnet kommit upp till 47 grader, förmodligen beroende på att temperaturen ute nu kommit till ca minus 5 grader, vilket ju frigör effekt till tappvattnet och värmevattnet har också nått börvärde.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2016, 16:55:50 »
Gissa vad! Det var överhettningsskyddet som hade löst ut. Jag hade inget vågat använda det våld som krävs för att återställa. Men ngt annat "fel" hittades inte. Trots detta så lyste symbolen för elpatronen. Misstänker att det är ngt fel som gjorde att skyddsfunktionen löste ut. Får se framöver.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2016, 17:37:14 »
Överhettningsskyddet sitter mellan kontaktorn och värmepatronen så är kontaktorn till tror styrningen att patronen fungerar och den visar att tillskottet (kontaktorn) är tillslagen.
