Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Optima 700, Utedelen går inte
Ämne: Optima 700, Utedelen går inte (läst 3268 gånger)
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Värmepump eller värmepumpar?
Danne84
17 januari 2016, 23:26:53 »
Säker en del som sett mina tidigare trådar om min värdelösa värmepump.
Märkte ikväll att den bara gick på el-tillskott och ute delen är avstängd.
Provade att starta om den men samma sak.
Tittade på timern för kompressor start den räknar ner som den skall men när den kommer till 0 så händer inget och den tuggar vidare på el.
Jag provade en manuell handkörning med fläkt och kompressor, då startade ute delen. Men vägrar göra det automatiskt. Är det något som kan ha gett upp tro?
Det har ju varit ganska så kallt här nere i Skåne dom senaste dagarna. Är just nu -13 när jag avläste på pannan.
Känns som om den här VPn endast kostar mer och mer pengar så fort något händer. "Teknikerna" som man plockar hem tar runt 1400-1700 spänn för att titta och mummla och gissa på vad som kan vara fel.
Är kunskapen verkligen så dålig? Det var IVT centrum jag hade hemma hos mig.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Optima 700, Utedelen går inte
17 januari 2016, 23:51:01 »
Optima 700 är en ganska gammal värmepump.
Den hade en kolvkompressor och lägsta arbetstemperatur var -10 grader så jag är inte förvånad att den står stilla eftersom det helt enkelt är för kallt.
Anledningen till att man har stoppet på -10 är att den nästan inte ger någon effekt vid dessa tempar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Danne84
Kan värmepumpar
Stad/land: Malmö
Antal inlägg: 56
Danne84
18 januari 2016, 00:11:21 »
Den är ifrån 2005, Jag tycker inte att det är så jätte gammalt.
Skojar du med mig? Bara -10?
Enligt specifikationerna ifrån tillverkaren så ska den gå lägre än -10.
Alltså så kan man förvänta sig en sådär lagom elräkning när det är kallare än -10 eftersom du används inte ute delen överhuvudtaget utan man förlitar sig helt på el-patronen?
Det börjar låta som att man ska köpa en ny VP helt och hållet. Ingen av teknikerna som varit på plats har påtalat detta till mig tidigare, Och jag har haft dem här flera gånger för olika saker.
Edit: Nu har den gått på el-patronen hela natten och förbrukningen är inte jätte rolig, Detta kan inte stämma. Ligger på nästan 10kWh i förbrukning hela tiden.
Edit2: Jag har nu talat med IVT folk och tydligen är det som du säger Lmf. Att den stänger av sig vid -10 eftersom under det så ger den knappt något.
IVTs svar på detta när jag ansåg att det var väldigt dåligt var att "Men vi har inte så kallt så ofta i Skåne"..... Kanske inte men när vi väl har och det kanske håller i sig i 2 veckor så blir det inte billigt att bo.
Senast ändrad: 18 januari 2016, 10:51:44 av Danne84
marcussjogren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
marcussjogren
18 januari 2016, 22:12:12 »
Precis - min gör likadant, tror även jag har kolvkompressor.
Men vill man ha den andra kompressorn så är det väl bara att lägga 12 papp för kompressorn och säkert lika mycket för installatören, så borde man ju kunna trycka ner den till lägre temp. Om det nu bara är kompressorn det hänger på.
Den andra kompressorn skall ha full COP (nåja, det är vad IVT har ljugit ihop) och den skall fortsätta med gynnsam effekt ner till -20.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 januari 2016, 22:19:40 »
Hur låg temp den klarar beror också på vilken framledningstemp man behöver. Jag har den nyare modellen som skall gå till -20, men vid 16-17 minus slår den av för att det blir för hög temp.
marcussjogren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 156
marcussjogren
19 januari 2016, 00:00:06 »
Aha ok!
Vågar man ställa pumpen på -15 t ex då? Även om man har kolvkompressor.
Jag hade drygt 45-47C framledning vid -18C ute.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5351
användare: 5
toen
lars
LG86
tyke
Thompa71
