Författare Ämne: Fighter 200p med ctc master 10? Smäller i batteriet  (läst 1630 gånger)
Christian Fredriksdon
« skrivet: 17 januari 2016, 21:08:08 »
Har en nibe fighter 200 p med ctc master batteri.
Nu har det börjat smälla rejält inne i batteriet. Smäller till då och då. Daram dam dam,låter det typ...
Någon som har den blekaste?
Tack
SV: Fighter 200p med ctc master 10? Smäller i batteriet
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 22:28:47 »
Kan vara ett spjäll som stänger tilluften om det är så kallt att tilluftbatteriet riskerar att frysa. Fast det borde inte smälla till så ofta.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 08:48:47 »
Tack för snabba svaret.
Jag har absolut ingen koll men det var just det jag spånade för mig själv med vad det kunde vara. Låter som att det är något liknande.
När det låter så låter det med kanske 30 sej mellanrum en stund för att sen inte låta på en dag. Sen kan det komma tillbaka igen. Just nu låter det ingenting.
Tack.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2016, 11:49:56 »
Tack
Finns inget spjäll i CTC.
Tror att det är maxtermostaten som slår ifrån kontaktorerna till elslingorna. Detta kan hända om fläktlagrerna börja bli dåliga, fläkten kommer inte upp i full hastighet och då blir luftflödet för litet. Du kan öka maxtermosten men förr eller senare får du byta fläkt alternativt lagrena.
Edit skrivfel
« Senast ändrad: 05 februari 2016, 13:24:19 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
