Författare Ämne: Nibe F750, tvinga fram kompressorfrekvens?  (läst 2744 gånger)
Utloggad gechu
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 januari 2016, 19:21:37 »
Vi har ett hus på 190 m2 och då bör vi enligt riktvärdet för luftomsättning i bostäder (FoHMFS 2014:18 .. 0,35 l/s m2) ha fläkten i vår Nibe F750 inställd på 90%.
När fläkten är inställd på 90% så kan har jag lagt märke till att högsta tillåtna kompressorfrekens kan variera. Observerat värden mellan 82Hz till 120Hz.
Här är tre observationer i formatet: "aktuell kompressorfrekvens", "tillåten kompressorfrekvens", "hastighet värmebärarpump" & lufthastighetssensor EB100-BS1. Vet inte om de övriga parametrarna är intressanta?  - borde jag haft med ytterligare någon parameter kanske?
Här är värdena:
  • 80Hz, 82Hz, 56%, 219,7
  • 115Hz, 115Hz,  30%, 219,1
  • 120Hz, 120Hz, 30%, 221,3
Så även fastän jag haft samma inställningar så har värmepumpen satt olika tillåtna kompressorfrekvenser. Hur gör jag för att tvinga värmepumpen att få en aktuell kompressorfrekvens på 120Hz?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: Nibe F750, tvinga fram kompressorfrekvens?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 19:44:57 »
Det är förångartemp som avgör, har denna passerat -17 dras frekvensen ner. Passerar den sedan -15 (tror jag)  ökar den igen. Vid varmvattentillverkning drar hetgasgränsen ner frekvensen (110 °C). Kan tycka att din pump borde köra >110 för det mesta då du har bra fart på fläkten. Logga dina värde och se vad du har för medelvärde.
Tratten
Tratten
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 20:05:21 »
Frekvensen beror även på hur varm frånluften är.
