Författare Ämne: Rumsgivare??  (läst 2943 gånger)
Utloggad perra
  • Stad/land: i Värmlandsskogen
  • Antal inlägg: 25
Rumsgivare??
« skrivet: 25 augusti 2004, 11:38:43 »
Jag provar att ställa frågan igen. :)
Vet någon om det finns trådlösa rumsgivare, en av offertlämnarna påstod det.
Men nu verkar det som att det är något jag drömt. Kanske han menade Thermia Online systemet?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rumsgivare??
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2004, 11:50:16 »
Thermian har ingen vad jag vet. Men jag har monterat in flera det är svagström och mycket tydligt märkt på plintarna. Får du fram kabeln nånstans det borde gå.
På ett ställe borrade jag rakt genom pannrumsväggen bara. Pannrummet är mitt i huset!!
Hos farsgubben rakt upp invid en garderob i hallen.
Inte så superkinkigt vart den sitter, men helst centralt placerad o inte direkt i solen eller nära nån radiator.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Olov
Olov
Re:Rumsgivare??
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2004, 07:50:45 »
Kan någon berätta mer om rumsgivare? Går det att installera i en befintlig anläggning (Thermia)? Dyrt? Vad kostar givarna? Sätts de in i alla rum? Tar de över  inställningar, tex värmekurva? Svårt att installera?
Utloggad Bertil
Re:Rumsgivare??
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2004, 00:17:06 »
Sök på rumsgivare här i forumet.
Svagström så det är lätt, men lite vana krävs väl, stäng av all ström och läs noga innan du börjar så går det bra.
Har du en ny  Thermia pump med 4 knappar på styren ska du ha en digital rumsgivare.
Är pumpen några år då har du tre knaappar på styren.
Då ska du ha en med ett reostatvred, man ser även om pumpen larmar på givaren vilket oxå är skitbra.
Med båda kan man enkelt höja o sänka värmen. Det är ju helt idiotiskt att behöva gå in i pumpens styr om man fryser en dag. Hur många klarar det?? båda herr o dam inräknad.
Det ska va en  hyfsat centralt placerad.
Den tar inte över mend en gasar på lite om det är för kallt, och bromsar pumpe om det tex skiner sol
Rekommenderas varmt.  ;D ;D
