Författare Ämne: Hur får man elpatronen att spara en iskall borra från att frysa?  (läst 5920 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Om man har ett helt tätt borrhål skulle man inte kunna fylla det med något som är frostskyddat för att slippa problem med klämda slangar? Etanolblandning kanske inte är så lämpligt om det läcker ut i omgivande berg, men kanske saltlösning (engelska "brine"  ;) )
Något måste man väl fylla hålet med annars får man väl nästan ingen värmeöverföring alls?
 Ytterst få får problem med för kalla hål och av dom få är det bara en mycket liten del som har helt täta borrhål eftersom helt tätt berg är ovanligt.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Följer diskussionen med stort intresse eftersom jag har kallt i hålet själv.
Problemet är att jag vet ingenting om borran. Då jag köpte det halvfärdiga huset fanns redan energibrunnen borrad, och det finns inga papper på det och är inte registrerat hos SGU eller kommunen. Jag har lodat den till 120m, men har ingen aning om aktivt djup eller vad det är för berggrund. Djupet till berg är känt för det är ca 50cm.
VP lät jag installera i höstas och det blev en Nibe F1155 6kW. En chansning att göra med en energibrunn man inte vet så mycket om, men jag resonerade som att om det inte räcker till så får vi borra mera. Jag har gjort en effektberäkning på huset som landar på ca 5600W vid inomhustemp 20°C DUT -18°C. Solstrålning och ventilation ej beaktade. Just nu håller vi på och färdigställer huset så jag har ca 15° innetemperatur (4900W beräknat vid DUT) som bra byggtemp och gör inte av med något varmvatten. Nedan är logg på KB in /ut samt utetemperatur. Jag har hittills klarat att hålla tempen inne, men KB är ju väl kallt kan jag tycka, och sen ska ju innetempen up till ca 20 och så ska vi ha varmvatten också. Lite kommer det väl att kompenseras av att man börjar bo i huset och har lite maskiner och människor som avger effekt.
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 08:14:02 av redtop »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36603
Var bor du.
Man skall ha rätt rejäl borra för att inte komma ned på minusgrader om man bor norrut i landet.
Minusgrader på borran är egentligen bara ett problem OM kollektorn pressas ihop av isbildning, och för att det skall ske skall ett antal specifika förutsättningar finnas, t.ex. ett grundvattenflöde som värmer delar av foderröret, men inte andra.
Med tanke på att du har berg i dagen så borde risken vara väldigt liten för komprimerade kollektorslangar.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Var bor du.
Åkersberga, Stockholm. Det skulle jag naturligtvis ha nämnt.
Låter ju lugnande det du skriver. Jag har tänkt så att jag får se lite vad som händer och blir det problem får man åtgärda det få. På sätt och vis är det ju bra att det varit en kall "testperiod" nu så man får se lite hur det går. Loggverktygen är ju bra hjälpmedel för att se vad som händer.
Har sett att default min KB ut är -8°C på min VP. Kan man gå ännu lägre?
Tittade på lite termperaturhistorik från temperatur.nu och konstaterade att för Åkersberga så har det i snitt bara varit 5 dagar/år kallare än -10°C sedan 2006, så de senaste veckorna är nog ett bra test.
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 08:21:56 av redtop »
  • Antal inlägg: 10042
Jag tycker inte det finns anledning att ha lägre inställning än -8. Ett borrhål kyls ner snabbt när men sen planar det ut, det kommer troligen inte att bli så mycket kallare än -5 ut.
Huset drar nog extra värme nu, det är byggfukt som avdunstar och det kräver värme. Hushållselen brukar motsvara varmvattenförbrukningen så där blir det ingen större skillnad.
Jämförde med värden för min anläggning och blev först lite förvånad men borrhålet är lite grundare, pumpen något kraftigare och har bättre verkningsgrad (=mer värme från berget) så det är nog som det ska vara.
  • Antal inlägg: 19492
Nibe 1255 drar ner på effekten när den närmar sig kb larm gränsen tror det är ca 2 grader ifrån när den begränsar känns lite tidigt för tempen lär ju inte sjunka mera om det tas mindre energi från borran men kan vara värt att veta.
