Författare Ämne: Framledningstemp IVT 633  (läst 6434 gånger)
Utloggad misterb
  • Antal inlägg: 7
SV: Framledningstemp IVT 633
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2016, 10:26:45 »
Inget konstigt med displayen, förutom att den blinkar till ibland (men det nämns ju i manualen som normalt)
Jag hör hur SV2 och 3 körs när pumpen går på "Kompressor+Fjärrvärme". Dock så är ju elementen iskalla när SV1 är stängd.
Har svårt att utröna exakt när den öppnar SV1, men omstart och ändring av tempkurva brukar få igång den.
Försöker få tag i IVT service, men väntetiden var 2 veckor hos de jag ringde igår.
Fråga:
Är det bara SV1 som styr värmen till element?
SV2 och 3 styr väl om värmen till värmevatten kommer från fjärrvärme eller kompressor/El-patron?
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2016, 10:38:27 »
Problemen låter väldigt lika.
Som jag skrev i en annan av mina trådar så har jag problem med en av shuntarna. Den övre. Den kärvar. Har motionerat den med skiftnyckel så nu fungerar den. Men det är inte första gången det händer så jag vet att den bör bytas.
Men shunten som sitter på inkommande fjärrvärmerör, vad gör den egentligen?
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2016, 10:42:52 »
SV2 och SV3 styr tillskottet från fjärrvärmen. SV1 kan vara helt stängd mot tanken med kompressorn och el-patronen men det borde ändå bli värme i radiatorerna om SV2 och SV3 är öppna. SV2 reglerar kapaciteten i fjärrvärmen så att returtempen blir lagom. (I fjärrvärmenät vill man helst ha en så låg returtemp som möjligt för att det ska vara effektivt). Prova eventuellt handshuntning enligt "Nödstyrning" i manualen.
Utloggad misterb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2016, 10:52:53 »
Så problemet jag ser med att elementen är helt kalla då SV1 är stängd och Pumpen är på komp+fjärrvärme kan betyda att fjärrvärmen inte fungerar? DVS ingen fjärrvärme "överförs" till elementen.
Har inte exakta värden, men ser en ganska liten skillnad på fjärrvärme in och ut ~10 grader i det läget.
Kommer värmevattnet från "fjärrvärme värmeväxlare" då SV1 är stängd?
tobbe77: Jag fick  SV1, övre shunten, bytt för två år sen. (Hade inte koll nog att testa motionera då)
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2016, 10:58:48 »
Fjärrvärme inkommande och utgående som diffar ca 10 grader låter rimligt.
Precis, när SV1 stängt så ska "fjärrvärme värmeväxlare" ge den värme som behövs till värmevattnet och radiatorerna.
Utloggad misterb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2016, 11:05:11 »
Bra info, tack!
Då verkar ju problemet ligga hos fjärrvärmen->Elementvärme som behövs nu när det är kallt..
Skall exakta temp värden ikväll.
Är GT1 framledningstemp korrekt även för "Fjärrvärme"->elementvärme?
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2016, 14:51:28 »
Ja, givaren GT1 sitter efter cirkulationspumpen som i sin tur sitter efter shuntarna så den gäller även tillskottet från fjärrvärmen. Styrningen ska reglera shuntarna så att beräknad framledningstemp uppnås.
