Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
(Moderator:
Rickard
Zibro S1326
Ämne: Zibro S1326 (läst 4865 gånger)
Jan S
Gäst
Jan S
Zibro S1326
17 januari 2016, 17:07:32 »
Har lite problem med en Zibro S1326 som sitter i garaget. På grund av strömavbrott stod värmepumpen en natt och det hann bli kallt i garaget. När jag startade upp värmepumpen i Auto-läge 20 grader startar utomhusdelen men inte inomhusdelen. Dioderna för auto-läge, avfrost/uppvärmningsläge och driftläge lyser. Ingen isbildning på utomhusdelen.
Efter flera timmar är situationen den samma, utomhusdelen går men ingen värme från inomhusdelen.
Idag är det -12 och nu lika kallt inne i garaget.
Måste jag värma upp garaget för att få igång värmepumpen?
Något annat som jag kan göra?
Hälsningar
Jan
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Zibro S1326
Svar #1 skrivet:
17 januari 2016, 17:15:34 »
Minns inte om den har frost protection-läge FP (underhållsvärme) för i så fall kan det vara lättare att starta den i det läget. Men är det så kallt som -12 °C inne behöver man förmodligen värma upp utrymmet även på annat sätt för att den regelbundna avfrostningen ska fungera när den jobbar upp temperaturen till ca 8 °C.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Zibro S1326
Svar #2 skrivet:
17 januari 2016, 17:17:59 »
Kan det bero på att den är i läge och vill avfrosta utedelen, men på grund av minusgrader i garaget inte får energi till detta. Prova och täck in mindre volym runt innrdelen och tillför värme med en kupekamin eller liknande.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Jan S
Gäst
Jan S
SV: Zibro S1326
Svar #3 skrivet:
17 januari 2016, 17:21:34 »
Tack för tipsen, den har FP-funktion, jag testar att ställa den i FP-läge och värmer upp med kupevärmare.
Jan S
Gäst
Jan S
SV: Zibro S1326
Svar #4 skrivet:
18 januari 2016, 18:59:29 »
Jag har värmt upp garaget med byggfläkt till 7 grader och har fått igång både utomhusenhet och inomhusenhet. Tyvärr så ger värmepumpen ingen värme, den blåser bara runt luften.
Några tips på vad jag ska kolla?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Zibro S1326
Svar #5 skrivet:
18 januari 2016, 22:26:16 »
Om den fungerar helt normalt elektriskt men det inte kommer någon värme alls kan det vara köldmediet som läckt ut. En kyltekniker behöver koppla in manometerstället och kolla trycket, söka och fixa ev läckan och fylla på med nytt köldmedia.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Zibro S1326
Svar #6 skrivet:
18 januari 2016, 22:39:08 »
Hur var det med värmeavgivningen före strömavbrottet?
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 291
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
SV: Zibro S1326
Svar #7 skrivet:
18 januari 2016, 22:42:20 »
Det verkade ju hjälpa o få igång innedelen med höjd temp i garaget
Du kanske ska brassa på lite till så kanske den vill ge värme med :-)
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Zibro S1326
Svar #8 skrivet:
18 januari 2016, 23:03:19 »
Tempgivaren i innerdelen är ingen "Rols Roys". Om du har den ställd för FS +8 °C kanske den godager rumstempen du nu får. Vet inte hur fläkten funkar i denna moden om den går kontinuerligt ev.
Jag har en lika dan pump som vid invald temp 27 °C ger rumstempen 21 °C i hela stugan. Kör den på lägsta värdet 17 °C när vi inte är där och får då 12-13 °C. Statuskollar via sms "typ Ansluts".
Jan S
Gäst
Jan S
SV: Zibro S1326
Svar #9 skrivet:
19 januari 2016, 21:08:24 »
Det var precis som hsmapa svarade, jag fick med byggfläkten upp värmen till 12 grader, sedan kom värmepumpen igång och går nu på samma sätt som innan strömavbrottet.
Tack för alla tips!
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Zibro S1326
Svar #10 skrivet:
19 januari 2016, 22:24:13 »
När du kör i FP-läget går fläkten i innerdelen hela tiden då?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Zibro S1326
Svar #11 skrivet:
20 januari 2016, 15:29:38 »
Härligt den gick igång och fungerade igen till slut. Byggfläkt kan vara väldigt bra emellanåt.
Jag har en kusin till S1326 i garaget och i FP-läget går fläkten bara stötvis när den värmer. Man slipper kall-drag från fläkten. Fläkten går på högt varv när den väl går då.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Zibro S1326
Svar #12 skrivet:
20 januari 2016, 17:15:21 »
Tack! Klart besked. Stämmer vald temp med verklig i din anläggning?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Zibro S1326
Svar #13 skrivet:
20 januari 2016, 17:39:50 »
Den sitter i ett halvdant isolerat garage (95mm i väggar och 145mm isolering i tak) med oisolerad men väldränerad betongplatta. (Lite special 50 mm XPS kantisolering i alla fall ditsatt). I FP-läge blir innetemperaturen ca 6-7 grader och med lägsta 17 grader i displayen blir det ca 14-15 grader på vintern. Har modifierat tempgivaren i innerdelen (den innanför locket) och seriekopplat en resistans via en liten switch så FP-läget verkligen blir 8-10 grader som jag vill ha. Kylteknikern sa också att man kan plocka ur tempgivaren ur innerdelen, dra om sladden och sätta den på väggen bredvid/under för att få en liknande effekt på temperaturen.
Senast ändrad: 20 januari 2016, 17:45:12 av Josth
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Zibro S1326
Svar #14 skrivet:
20 januari 2016, 18:28:03 »
Tack för infon.
Zibro
(Moderator:
Rickard
Zibro S1326
gäster: 2062
användare: 6
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
Valiant
