Författare Ämne: Ivt 633 höja framledningstemperatur  (läst 3652 gånger)
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 17 januari 2016, 15:48:39 »
Är det någon som vet hur man höjer framledningstemp?
Förstår inte var i menyn man gör detta. Det står att den är inställd på 54 grader default och att man kan ändra detta. Och om mm sätter den på 60 grader så ska den enbart gå på fjärrvärme vilket jag vill testa
SV: Ivt 633 höja framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 16:49:28 »
IVT 633 är väl en frånluftsvärmepump?
Kanske bättre chans att få svar där.
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 17:56:21 »
Du har helt rätt. Testar där istället.
Utloggad misterb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2016, 08:50:28 »
Hej, är det MAX framledningstemp du vill höja?
Den vanliga räknas ju fram..
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2016, 09:50:05 »
misterb: Fungerar det att höja framledningstemp över 60 grader enligt nedan? tobbe77 skriver att det inte går att höja över 60 grader som det står i manualen.
Ändra max framledningstemperatur i installations-/servicemenyn "Inställning av begränsning GT1 5.15"
Om du vill ändra max-värde på framledningen ska du använda denna funktion. Du måste ha installerat en blandningsventil om framledningen ställs högre än 65°C.
Fabriksvärde för Börja begränsa GT1 är 54°C, min = 20°, max = 80°.
Fabriksvärde för Max begränsning GT1 är 56°C, min = 20°, max = 80°.
Lämpliga värden är två graders skillnad mellan Börja begränsa GT1 och Max begränsning GT1.
Du behöver inte ändra Tillskott ur GT3:3, eftersom dess fabriksvärde är 85°C. Min = 40°, max = 85°
Utloggad misterb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2016, 10:43:35 »
Skall testa så fort jag kommer hem till huset!
Vet dock inte om det finns en blandningsventil?
Men kan testa höja till 60.
Info: Jag återgick till fabriksinställningar, några dagar efter att detta problem blev påtagligt, men det kvarstår.
Utloggad misterb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2016, 09:08:07 »
Jag höjde igår börja begränsa GT1 till 58 och Max GT1 till 60. Det är max som går på pumpen.
Efter omstart verkar den ha gått ganska bra. Fortfarande en dipp på morgonen, men håller tummarna.
Hade 20 grader i huset igårkväll, och 19 på morgonen.
Så håller tummarna. Värden nedanför.
Tid   GT1 framledning   GT1 Börvärde   GT2 utetemp    GT3:1 Tappvarmvatten    GT3:2 Varmvatten   GT3:3 Värmevatten   GT6 Kompressor    GT11 fjärr in   GT12 fjärr retur   GT12 Retur värme      mode
18:35   39,9   44,0   -6,2   47,3   47,5   48,7   80,8   81,3   35,2   33,4      komp+fjärr
19:00   40,8   44,0   -6,2   47,2   49,9   51,1   83,1   81,3   37,0   34,9      komp+fjärr
19:30   37,5   44,0   -6,2   47,7   49,6   51,1   83,4   79,1   32,1   31,7      komp+fjärr
20:00   40,5   44,0   -6,2   49,0   53,0   54,0   85,6   79,1   35,2   34,4      komp+fjärr
20:30   42,3   44,0   -6,2   51,2   53,5   44,5   80,0   62,6   38,8   37,9      komp
21:00   38,1   44,0   -6,2   51,1   52,3   52,4   83,8   74,9   34,2   32,7      komp+fjärr
21:30   41,4   44,0   -6,2   52,3   54,4   55,0   85,0   78,1   36,5   35,6      komp+fjärr
22:00   39,6   44,0   -6,2   53,3   56,1   57,2   88,3   80,4   36,9   34,5      komp+fjärr
22:30   43,9   44,0   -6,2   54,7   56,6   56,3   83,3   68,7   36,9   36,9      komp+fjärr
23:00   37,5   44,1   -6,3   54,8   55,2   52,3   84,1   78,3   33,5   33,0      komp+fjärr
23:30   42,0   44,8   -7,1   54,9   57,2   58,3   88,7   80,7   38,0   35,1      komp+fjärr
06:30   24,3   46,1   -8,6   53,7   50,6   50,0   82,4   70,1   49,3   23,2      komp+fjärr
07:00   26,4   45,8   -8,2   53,6   47,3   46,1   77,2   58,3   43,5   25,5      komp
07:30   29,4   45,8   -8,2   53,3   46,0   46,8   80,4   80,8   37,0   24,8      komp+fjärr
08:00   40,3   45,8   -8,2   53,0   50,7   52,0   84,1   85,5   38,2   33,5      komp+fjärr
09:00   31,3   46,1   -8,6   52,6   50,7   48,3   80,4   63,4   43,5   29,2      komp+fjärr
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2016, 10:18:19 »
Fint att du också kunde kontrollera möjlig inställning max GT1. Sedan är det trist att det då står fel i alla IVT's manualer för 633. Ett antal kunder har säkert räknat med att kunna dra upp framledningen över 60 grader när vinterns allra värsta köldknäppar kommer.
Intressanta siffror! Fjärrvärme in ligger ju högt över GT1 börvärde och borde hela tiden kunna ge det tillskott på framledningen som behövs. Något är fel när värmen ligger mycket under börvärdet. Styrningen har problem med shuntarna? Hoppas det blir bättre.
  • Dot gäster: 2627
