Författare Ämne: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?  (läst 66999 gånger)
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ctc ecoheat 408 funderingar, problem?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2016, 22:13:16 »
Är inte strömkännarna inkopplade eller varför står det 0.0 där?
Några tips är att köra med så låg kurva som möjligt, och ha så låg temp på övre tanken som möjligt.
En inställning som säkert kan ställa till det är Elpanna spets, om detta värde är högt (default 70 °C) så inbillar jag mig i alla fall att när pannan väl kallar på elspets så slår denna inte av elpatron förrän pannan nått 70 °C.
Om då max effekt t ex är 5,5 kW så kommer värdet aldrig nås, för någonstans vid 60 °C stoppar kompressorn på hög temp och elpatrons 5,5 kW orkar inte själv få upp temperaturen till 70 °C så då har man konstant elspets fram till våren...  ???
Det blir nån slags moment 22 där pannan vill komma upp i 70 °C för att elpsetsen ska slås av, men detta är omöjligt eftersom effekten på elspetsen inte räcker till så länge det är någorlunda kallt ute.
Så max 60 °C på Elpanna spets anbefalles.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2016, 22:15:41 »
Wolf: Har du samma problem med elpatronen? Eller har du någon förklaring varför den startar?
Min elpatron går även när det är -1 ute.
Jag har mitt system på Kurvlutning 50 Finjustering 3.
Utloggad wolf_edition
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2016, 22:22:48 »
Hmm, jag skulle INTE rekommendera att andra gör som det du gör..
En installatör som vet vad han gör lämnar INTE kvar någon luft på primärsidan.. (Från borrhål till vp.)
Däremot på sekundärsidan kommer det att frigöras luft från vattnet då det hettas upp. (OBS starkt förenklat.)
Är man inte händig ja då bör man ju inte göra det likaså ändra i inställningarna :) då är det bäst man anlitar en fackman
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2016, 22:23:18 »
Ska man inte efter installation gå in i VP och dra igång brine i 10 dagar för att få ut all luft.
Det kommer komma prolande ljud i rören tills all luft kommit ut.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2016, 22:25:39 »
Så du menar att man ska ställa ner Elpatronen till 60 grader?
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2016, 22:30:46 »
Kan ha med varmvattnet att göra, jag kör på ekonomi istället för normalt. Vi använder inte alltför mycket varmvatten...
Men det störde även mig att den gick in så jag stängde av den
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2016, 22:31:44 »
Stämmer bra det :)
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2016, 22:33:07 »
Om jag tolkar manualen rätt så bör man göra det.
Jag ska inte säga att jag är 100 på detta men hur tolkar ni detta?
Elpanna spets 70 (30...70)
Elpannans temperatur när värmepumpen kallar på hjälp
att nå rätt framledningstemperatur, elpatronen arbetar
då upp till detta värde efter inställd tid på Fördröjning
shunt.
Min tolkning är att när pannan kallar på spets så slår den inte av elpatron förrän 70 °C uppnåtts om detta är inställningen.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2016, 22:40:34 »
Tja det är ju din pump så... men det kan bli dyrt i längden. :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
  • Antal inlägg: 56
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2016, 22:46:19 »
Förhoppningsvis så rasar min pump om 14 år så jag får en ny på garantin :)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2016, 22:51:58 »
Låter vettigt. Dock är följfrågan: I manualen står det; Elpanna XVV  (Celsius) 60 Vad är detta?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2016, 23:10:30 »
Nej det betyder snarare att den kan värma tanken upp till 70'C om det behövs för att värmekurvan du har valt vill ha den temperaturen.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2016, 23:22:39 »
Fast jag kan inte fatta varför pannan kallar på spetshjälp om framledning är 50 grader, retur 39 grader. Som min kompressor som går bara 5-7 timmar per dag. Om baskurvan säger att vid -15 ska du ex: ha 50 grader på din justering. Förstår ej varför spetsen ska in då. När en CTC har alltid 6 grader högre temp än framledning.
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2016, 09:07:20 »
Med en CTC känns det som att man bör sköta elpatronen mer eller mindre manuellt för att slippa en massa onödig tillskott.  :P
Jag förstår mig inte på CTC:s styr men den verkar inte riktigt genomtänkt, orsaken till att man har en värmepump är ju för att inte värma direkt med el.  ::)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2016, 13:48:00 »
jag vill veta vad ni har för inställningar under elpatron ,övre tank!
Elpanna övre °C __
Elpanna spets °C __
Elpanna XVV °C __
Elpanna övre max kW _._
Fördröjning stunt ___
Stopp temp VP °C __
Start/stopp diff övre oC __
Max tid övre tank __
Max tid nedre tank __
Tid nedre efter VV __
tar även med:
Exakt framledning (Nej/Ja)?
VV höjning (Ja/Nej)?
Max framledning °C __
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 14:13:41 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
