Författare Ämne: IVT HT C7, docka mot luft/vatten?  (läst 2755 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 17 januari 2016, 14:04:53 »
Går det docka en luft/vatten typ Baxi mot min IVT Greeline?
Man skulle kunna tänka sig på returen? Eller helst även för varmvatten då den har betydligt bättre cop stora delar av året, och då kunde borrhålet få vila.
Finns det möligheter till detta? Eller är det omöjligt?
Man skulle kanske kunna dela upp värmesystemet, låta luft/vatten värme golvvärmen ca: 65 kvm av husets 220 kvm.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: IVT HT C7, docka mot luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 15:51:54 »
Hur gammal är din C7?
Själv skulle jag nog välja en luft/luft värmepump om min värmepump skulle varit för klen.
Det är billigare och mindre komplicerat att få grejerna att lira ihop.
Dessutom är en luft/luft lite mer effektiv än en luft/vatten när det gäller att värma upp ett begränsat utrymme.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 16:33:01 »
Den är från 2004, lite svårt med luft/luft på grund av planlösning. Där det skulle fungera är på nerevåningen, men då tappar jag den goa golvvärmen som är på det nyrenoverade och tillbyggda.....svårt....
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2016, 14:31:36 »
Vad är problemet? Är nuvarande pump för liten?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2016, 14:49:11 »
Behöver tillskott runt 0:an. Kb in -2 Kb ut -5.
Skulle man kunna ha en luft/vatten på returen och låta den sköta värmen ner till 0:an eller tills den behöver stöd av bergvärmen. Vid kallare skulle då lv och berg tillsammans klara sig utan tillskott.
Mvh Daniel
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2016, 15:20:28 »
Du verkar ha ganska klent borrhål. Hur mycket tillskott gör du av med på ett år?
Ett alternativ är kanske att borra ett till hål så att du åtminstone kan köra VP'n så mycket det går och ta smällen med tillskott tills det är dags att byta VP?
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2016, 15:33:49 »
Började läsa av 4 januari.  104 timmar på 14 dagar....
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2016, 17:17:01 »
Har gått konstant senaste dygnet, bara -1till -3. Kb in -2,2, 3 timmar tillskott....
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2016, 17:49:21 »
Nästa problem är att ett rum har ingen uppvärmning idag. Finns elelement men de vill jag helst inte starta. Även vardagsrummet blir inte tillräckligt varmt, sitter en fläktkonvektor där. Jag skulle möjligen kunna sätta in en luft luft pump i vardagsrummet och även få lilla rummet uppvärmt....
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2016, 13:12:01 »
Risken med luft/luft är väl att golvvärmen i köket slår av helt eller?
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2016, 13:48:11 »
Det beror på hur golvvärmen regleras. Jag skulle iallafall inte försökt få till nån lösning med flera värmepumpar till samma värmesystem. Det är som gjort för att bli omöjligt att reglera...
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2016, 14:13:51 »
Golvvärmen är nershuntad och har rumsgivare. Problemet är att vardagsrummet är svalt och ett rum intill saknar uppvärmning. En luft/luft skulle lösa det....
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2016, 14:33:54 »
Ja, en luft/luft är ett bättre alternativ än luft/vatten. Om några år är det dags att byta bergvärmen så då får du passa på att borra ett till hål... Eller byta till en luft/vatten som klarar att värma hela huset.
