Författare Ämne: Diameter på luftrören  (läst 2293 gånger)
Ted
Ted
« skrivet: 10 januari 2006, 22:30:46 »
...om det går ett 100mm rör från varje rum till frånlufts-vp´en måste det innebära en avsevärd ökning i diametern på röret som slutligen skall in i Vp´en för att "svälja" luftmängden som kommer från 6-8st 100mm rör... eller?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Diameter på luftrören
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2006, 00:19:33 »
Man behöver inte hålla så låg flödeshastighet i samlingskanalen. Det viktigaste är att ha låg hastighet i kanalerna som ansluter till donen. Den ska helst vara lägre än 3 m/s. Jag har ett totalt flöde på 270 m3/h i en 120 mm samlingskanal, vilket ger ca 6 m/s.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
