Författare Ämne: HP larm på Thermia Villa 155  (läst 3579 gånger)
Magnil33
Magnil33
« skrivet: 17 januari 2016, 10:37:58 »
Har det senaste fått HP larm på vår Thermia Villa 155 med ca 2-4 veckors intervall. Har kollat smutsfilter, luft i systemet och cirkulationspumpen, allt är OK.
När larmet kommit har jag brutit strömmen till VP och sedan satt på igen så har den återställts. Idag fungerar det inte längre utan så fort jag startar upp VP igen så kommer larmet.
Vet inte hur en högtryckspressostat fungerar riktigt men antar att det bara är att ringa reparatör och byta ut den. Eller kan man testa att knacka på den och se om den kommer igång? Hur hittar jag den?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: HP larm på Thermia Villa 155
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 11:03:43 »
Hei,
Kan du måle  :dt: på varm side. Jeg tror at å øke vannsirkulasjonen på VB må til. Høytrykkspressostaten skal forhindre at du får for høyt trykk og skader kompressoren.
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 11:36:29 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 16:17:12 »
Det vore intressant att veta temperaturerna på värmebäraren då den löser ut?
Sen är Thermia (en del av dem i alla fall) utrustade med 2 högtryckspressostater, där man kan flytta kablarna till en som klarar något högre tryck.
Magnil33
Magnil33
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 17:08:34 »
Nu när den går på TS så är det 32/28. Den vill ha ut 43 grader men klarar inte det med tillskottsvärmen, börjar bli kallt i huset. Har uppfattningen att delta T brukar vara ganska högt annars, upp mot 10 grader men kan ha fel.
Har lyckats återställa HP två gånger nu, har knackat på den och ruckat på kablarna. Den löser ut igen innan en hel värmepumpscykel gått, framledningen var 32 grader när den löste ut. Nu larmar den så snart jag sätter på pumpen igen.
Vet inte riktigt vilken av de tre med kablar på bilden nedan som det är men hittar ingen resetknapp på någon av dem.
[url]https://www.dropbox.com/s/jkv3xyw3vzejz5l/Fil%202016-01-17%2016%2058%2058.jpeg?dl=0/url]
Magnil33
Magnil33
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 21:34:34 »
Fick återställt igen och så startade den med en varmvattenfas. Nu har den gått över en timme. Framledning 46 och retur 37.
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 22:24:39 »
Det är kanske så att på Villa finns ingen extra pressostat, det där är nog låg-, hög- och driftpressostaterna.  :-\
Jag tror den ska återställas vid omstart.
Min gissning är att den börjar bli kass, den måste då bytas ut.
Magnil33
Magnil33
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2016, 09:41:33 »
Bör väl inte vara någon dyr historia att byta om det nu förhoppningsvis är den. Pumpen är från 2002, hur länge räknar man med att ha en värmepump? Kanske börjar bli dags för byte.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2016, 11:18:16 »
Hei,
Min VP er fra år 2000, og fungerer perfekt etter jeg fikk rengjort varmevekslerne skikkelig, og montert på vannfilter. Prøv og øk hastigheten på sirkulasjonspumpen på varmebærer. Dersom din VP ikke får avsett varmen den produserer får du dette problemet.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
