Författare Ämne: Byte til kraftigere frånluftsvärmepump, isolering av avluftskanal  (läst 2863 gånger)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
Har en IVT480 fra 2001 som jeg går i planer om å byte ut. Det fungerer, men for å inte komme i en panikksituasjon søker jeg allerede nu en erstatter. Den er tross alt snart 15 år.
Ser at IVT202 er kommet på markedet, og skal være lite mer energisparende selv om den inte er noe kraftigere pump enn min 480. Et alternativ er å byte til en kraftigere typ, og har sett på Comfortzone EX35 eller EX50. Isoleringstykkelsen på min avlutskanal i dag er 30mm, en kraftigere pump krever vel minst 50mm.
1. Må jeg isolere hele avluftskanalen i dette tilfellet? Det er jo en bra bit med kanal fra pumpen og opp til taket. Eneste stedet man har direkte tilgang til isoleringen er i et kott på soverommet oppe der man ser ca 1 meter av isoleringen.
2. Det enkleste er å byte til en 2kw pump, men har lyst på en lite kraftigere for bedre besparing. Vil tex EX35 ha like lav avluftstemperatur som en EX50?
EX35 har säkert lika låg avluftstemperatur som EX50, annars skulle inte effektuppgifterna stämma. EX35 är avsedd för ett lägre luftflöde i ett mindre hus eller lägenhet men ger ändå upp till ca 3 kW värmepumpseffekt.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
Selvfølgelig, det tenkte jeg ikke på.
Men hva med avluftskanalen? Må man rive ned halve huset?
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
Ser Nibe anbefaler P30 isolasjon til sin 750 modell.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
SV: Byte til kraftigere frånluftsvärmepump, isolering av avluftskanal
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2016, 11:54:24 »
Fått bekreftet av Comfortzone i dag at det räcker med 30mm om kanalen er isolerad hele veien.
Det var bra att veta tack! Tro det är många som funderar på vilken ny frånluftsvärmepump de ska välja när den gamla går sönder. Möjlighet till högre energibesparing är en viktig faktor.
