Författare Ämne: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?  (läst 3909 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 16 januari 2016, 19:36:41 »
Vad betyder det egentligen, "Tillfälligt stopp av kompressordrift"  Sc:,h
Att kompressorn inte går för tillfället begriper jag men har det hänt nåt  Sc:,h
Fick se det av en slump när jag gick för bi pannan, aldrig sett det tidigare så jag tryckte på ratten och det försvann, dock går inte kompressorn och jag går nu på enbart elpatron  >:(
Kan det ha varit så för men att det "kvitterar" sig själv när kompressorn startar igen, dock har jag gått på enbart elpatron tidigare vid kall utetemperatur utan att sett det här meddelandet  :-\
Har -14 °C ute nu  >:(
Ser även att den gröna lampan för nöddrift ligger och blinkar svagt och "pulserande"  ???
 help help help
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 19:59:48 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 19:49:01 »
Hittade det här:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 20:32:55 »
Startade om maskineriet och då starta utedelen oxå, får se om det håller i sig  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 07:42:00 »
Med största sannolikhet stannade den pga hög hetgastemp (vilket är en indirekt följd av hög framledningstemp och låg utetemperatur). Den skulle ha startat igen när det hade blivit två grader varmare ute.
Samma sak händer mig vid ca -17 grader.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 10:52:15 »
OK, har aldrig varit med om det här tidigare under de dryga 6 åren den varit installerad i huset...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 22:11:15 »
Ovanlig kallt? Du kanske inte har märkt det tidigare?
