Författare Ämne: Nordenberedaren Elpatron parametrar  (läst 1513 gånger)
Utloggad olesaxe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 januari 2016, 17:35:40 »
Hej jag har haft en Nordenberedare i ca 10 år, som har fungerat bra, men nu är det problem när det är under minus 20 och pumpen lägger av och värmepatronen inte sätter igång! Den står på "on" i status, men den värmar inte! Någon som vet hur parametrarna ska vara? Jag hör hur kontakten klickar till, men den värmar inte! Jag har display med engelsk text! ( ex. Auxillary heater on/off )
Mvh Ole
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nordenberedaren Elpatron parametrar
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 12:52:13 »
Jag gissar på att den är överhettningsskyddet som löst ut.
Det bör sitta i närheten av elpatron eller styrningen av elpatron.
En liten knapp som ska tryckas in rätt hårt.
vasadu
vasadu
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2016, 13:01:43 »
Har du kontrollerat så börvärdet för elvärmaren är tillräckligt inställt?
ligger under parameter setings.
Finns även startfördröjning i parameter elpatron1 elpatron2
Samt en intern styrning i elskåpet som fördroöjer
  • Dot gäster: 2142
