Författare Ämne: Era utblås temperaturer vid rejäl kyla?  (läst 9662 gånger)
dannewik85
dannewik85
« skrivet: 16 januari 2016, 16:59:20 »
Undrar vad ni har för utblås temp på era luft/luft vid kyla -20 till -30 grader.
Märkte nu att min fh35 vid cirka -25 inte alls orkar med.
Så frågan är vad har ni för utblås temp vid dessa utomhus temperatur , full fläkt samt max temp på pumpen.
/ DANNE
  • Antal inlägg: 3700
SV: Era utblås temperaturer vid rejäl kyla?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 17:52:03 »
Det kallaste min pump har jobbat i var inatt, FH35.
-18, utblåst 49°C.
På morgonen var det -15, utblåst 51°C
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 20:16:50 »
Svårt att göra jämförelser då det tex beror på vilken fas den är efter avfrostning, insugstemperaturen och hur rent/smutsigt värmepaketet är.
Vad har du för insugstemperatur och utblåstemperatur när den inte orkar med lika bra?
Är utedelens baksida ren från snö och is?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 23:24:49 »
Har inte den blekaste aning. Dock så vid -35 började min FH50 få lite tungt att hålla värmen i mitt ~150kvm garage :)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Christoferfranzen
Christoferfranzen
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2016, 23:40:39 »
Daikin Ururu Sarara II FTXZ25N
Utomhustemperatur -29,4
Insugstemperatur 21,0
Utblåstemperatur 46,2
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2016, 16:21:21 »
Kan vara bra att ta med ytan som pumpen värmer.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2016, 21:22:54 »
Min FH50 gav ca 20 grader över rumstemp när det är -33 ute.
Då var det ~10 grader i lokalen och luftvolymen den värmer är ca 570 kubikmeter.
Fläkten såklart på maxfart
Dock verkade den inte gå riktigt för fullt för den tog bara 1800w
« Senast ändrad: 20 januari 2016, 23:03:01 av Thelemorf »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2016, 22:02:57 »
Sen vilken fläkthastighet, med låg fläkt så blir det hög AT, dvs skillnad in ut luft
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2016, 08:23:02 »
FH25 -29 ute , utblåstemp 41.7 , insugtemp ca 22. Fläktläge på 3 av 4 som max.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2016, 11:56:27 »
Nyinstallerad Samsung Comfort 12:a.
Grymt bra flås i fläkten.
Full fläkt, börvärde 30, mätt med laser ca tio min efter avfrostning.
Utetemp: -16
Innetemp: +22
Utblåstemp: +50
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2016, 19:10:34 »
Du får nog köpa en ny laser tempmätare för AT 28 vid -16 och vid full fläkt är helt omöjligt..;)
Vad är det för flöde på samsungen vid max fläkt?
skulle gissa på runt 680?, och beräknat på confi 0,36
om då din pump tillåter innerdelen att gå på max fläkt så skulle det innebära att
den krämar ur sig vid -16 grader ***6850w*** enligt samsung egen reklam så skriver dom 4000w vid -15, och eftersom du nu hade -16 och att det visat sig att dom flesta tillverkare har lite överpositiva värden så skulle jag tro att samsung inte är något bättre, så den ger under 4kw vid -16
om man då beräknar en schablon för avfrostningar på 0,85 så blir den angivna effekten
enligt dina uppgifter 5825w vid -16
jag betvivlar inte att du fått dom värden som du har, men troligtvis så är mätaren ej korrekt och att pumpen går på ett eller ett par snäpp lägre fläkthastighet därav den höga utblås temperaturen, sen borde även Samsung ha som alla andra pumpar att den reglerar utblåstempen till max c.a 52-54 grader för att hålla trycken i schack, så att du mätt up 65 grader låter anmärkningsvärt?
« Senast ändrad: 21 januari 2016, 20:02:47 av doggydoggen »
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2016, 11:41:03 »
Du kommenterar en annan tråd (för de som undrar vart uppgiften om 65º kommer ifrån), men jag gjorde om mätningen igår med en ugnstermometer.
Har inga uppgifter om luftvolym på inomhusdelen, men kan subjektivt tycka att den blåser på bättre än mina föräldrars FH35:a.
Så här skrev jag i den andra tråden:
Eftersom jag tidigare mätte med en IR-mätare som har en tendens att få lite skumma mätvärden, så gjorde jag om mätningen "just nu" med en hyfsat avancerad ugnstermometer istället.
-14ute just nu.
Full fart på fläkten.
30börvärde, väntade fem minuter och sen mätt med ugnstermometer, 1cm ifrån utblåset.
Insug:23grader.
Utblås 48grader på sidorna, 46grader i mitten av utblåset.
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 11:43:28 av PlutoOrjan »
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2016, 11:48:32 »
Samsungen omsätter 684 m3 per timme
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2016, 12:18:00 »
Har du källa från Samsung på det? :)
När jag i mitt yrke förra veckan träffade vår "Key Account Manager" på Samsung, så passade jag på att fråga om mer info, och fick till svaret att Samsung inte specificerar "luftvolym" på pumparna eftersom dom inte fått dessa uppgifter verifierade ännu från Korea. Dock så figurerar det enligt honom flera uppgifter på nätet, men att det inte ska finnas tillgängligt på Samsung-sidorna. :) Intressant om det visar sig att han har fel! Då ska han minsann få höra det. :)
Sorry för Off Topic!!
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2016, 12:20:30 »
Det blev mera realistiska siffror, helt klart så verkar pumpen leverera väldigt bra.
även om nu dessa siffror är väldigt höga dom åxå så är det ändå troligen rätt nära sanningen eftersom man mäter en pumps effekt under en cycle och eftersom påisning i slutskedet av cyclen drar ner den angivna effekten rejält så behövs det högre siffror i den inledande fasen för att komma upp i 4kw vid minus 15 grader, tummenupp
Samsung är ju ett innovativt företag som har stora resurser i ryggen så det är inte förvånande om dom lyckas konstruera en bra värmepump,
snygg är den ju åxå tycker jag. :)
