Författare Ämne: Montera innedel i tak ?  (läst 4153 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« skrivet: 10 januari 2006, 22:06:25 »
 Jag läste tråden montera innedel upp & ner
och fick en ide om att montera en vanlig väggmodell
platt mot taket det finns ju redan sådana men med FEL pris
 Jag tänkte montera min åvanför min ytter dörr men jag har
bara 28 cm från tak till karm så jag monterade den på en vägg
i tv rummet de flesta innerdelar är ca 25-30 cm hög
 Det blir problem med insugnings luften + att öppna luckan
 om de monteras för nära taket
 men monterar man den mot taket så får den fritt insug
 & luckan går att öppna och så kan man dra rören på vinden
 till lämplig platts ute för utedelen
 Men man kan inte köra den som AC  ( kondens vattnet )
 Tänker jag helt fel eller har någon provat ?? a:gl
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjell62
SV: Montera innedel i tak ?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 21:05:59 »
       110 LÄSTA
 Och ingen har idiot förklara mig
 Då kanske det funkar att montera i tak ( men utan AC )
 Kanske ett tipps till de som har lågt till tak ?
m,v,h, Kjell.
 NIBE 2025-6
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 23:34:55 »
 ;D
Ja varför inte, de låter ju ganska kul !!! :o
Det man tänker först på är väl att varm luft stiger uppåt o sätter man den i taket så kommer den ju som närmast den varma luften, men den sitter ju nära taket annars med så de blir nog inge större problem ( bara att höja tempen lite mer på den / eller ha en med givare i fjärren).
Sen blir det ju inte så lätt att köra kyla som du säger, men vill man inte det så  :o
Personligen så tycker jag nog att kunna få kyla är lika viktigt om inte viktigare än värmen, men de är ju olika !!!
Om ingen vågade prova nåt nytt så skulle vi va kvar på stenåldern LR ?
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
