Författare Ämne: Felkoder  (läst 9102 gånger)
Utloggad pools
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 17
Felkoder
« skrivet: 16 januari 2016, 15:54:36 »
Jag har nu råkat ut för samma problem som flera andra. Pumpen ger felkoder.
Är det någon som har alla felkoder och som kan lägga ut dom här? Min felkod,
efter att ha tryckt in AUX-knappen, är: gul, gul/röd, gul, gul/röd, gul/röd. Vad
betyder det? Pumpen är en ESD09HRA.
Mvh.
P-O
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 15:57:26 av pools »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Felkoder
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 11:23:33 »
Det vet jag! men jag talar inte om det...
under förutsättning att det är rätt avläst är det att ute-delens fläkt ej snurrar, kan vara så enkelt att den fastnat i is.
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Felkoder
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 15:48:17 »
Hi, hi... du vet inte du heller, med tanke på ditt självsäkra svar. 8) Men nedisning var problemet.
Har försökt med varmluftpistolen men det är för kallt ute. -14. Men varför isar den igen, funkar
inte avisningen eller? Det har aldrig hänt förut under dom 8 år jag haft den. Sc:,h Nu går den
i alla fall. Får se hur länge.
Mvh.
P-O
SV: Felkoder
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 17:03:16 »
flytande vatten går snabbare att avfrosta helst varmvatten ur slang.
avfrostningsmissen kan bero på givar fel eller att det varit för kallt inomhus, kärvande växelventil. dåligt drag i kompressorn.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Felkoder
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 18:53:34 »
Trasig värmekabel?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Felkoder
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 19:07:03 »
Känns det som om den tappat effekt?, kan vara lågt med köldmedia.
sen när det gäller felkoder så har jag en service manual på en usb sticka någonstans, få se om jag hittar den.
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 19:09:53 av doggydoggen »
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Felkoder
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2016, 21:06:50 »
Tack för svaret!  :) Men varmt vatten fryser till is det också. Är det -15 grader ute tror jag inte
det kommer att funka. Eller är det nån som testat? För kallt inomhus har det inte varit. Detta
gäller i en villa, inte nåt fritidshus. ;) Men varmt vatten går att fixa. Vad tror ni?
P-O
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Felkoder
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2016, 21:32:10 »
Det fungerar faktiskt ypperligt, jag brukar fylla en 10 liters hink med hetvatten och försöka hälla så gott det går, brukar behövas ungefär 3 hinkar
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Felkoder
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2016, 17:51:28 »
Tack för svaret Doggy! Ska testa med varmvatten, men tror jag väntar till nästa söndag
då blir det tydligen bara -8 i Vindeln. Får väl se hur bra det stämmer :-\
P-O
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Felkoder
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2016, 20:05:44 »
Passerade Vindeln ikväll, sönderkörd bomanläggning i Aborrtjärn, Vindeln är ju en kallhåla..:)
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Felkoder
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2016, 22:03:15 »
Vi bor dessutom i "Sibirien" d.v.s. på Ökbäcksvägen. Ett riktigt kallhål, men det visste man ju inte
när vi köpte huset. >:(
Utloggad pools
  • Antal inlägg: 17
SV: Felkoder
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2016, 18:16:07 »
Testade i kväll med varmvatten i en vattenkanna. Funkade perfekt. 4 kannor,
sen var pumpen ren på is. Och nu går den och sprutar varmluft. Jag ringde
Electrolux service och pratade med en kille som trodde att nedisningen berodde
på den senaste tidens väder. Han trodde inte det var nåt fel på pumpen. Men
vi får väl avvakta och se vad som händer. Ska hålla koll på den varje kväll nu
ett tag.
P-O
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Felkoder
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2016, 21:09:01 »
Bara hålla tummarna, jag har en likadan maskin i garaget å den har tuffat på sedan 2010 utan problem, tyvärr så har nu innerdelens fläkt börjat låta illa så det blir byte av motor i sommar samt att jag tänkt toppa upp den med superheat mätning när vädret tillåter t-shirt och en kall öl..=)
