Författare Ämne: Nibe F370. Tillsatsen vill inte jobba  (läst 2722 gånger)
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 januari 2016, 13:48:41 »
Passar grannens hus när de är på semester. 1,5 plan, c:a 150 kvm, Nibe F370, vattenburet system m radiatorer. Värmen i deras hus har klättrat stadigt nedåt de senaste dygnen och igår kom larm att frånluften var för kall och då stannar kompressorn. Alltså körs bara tillsats för värme och varmvatten. Temp inne hade då nått 15 grader. Varmvattnet höll 61 grader. Tillsatsen är inställd på Max 8kW, men den kör bara på mellan 0,2 och 2 kW. Hur får jag den att ge full effekt??
SV: Nibe F370. Tillsatsen vill inte jobba
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 14:08:28 »
De kanske har aktiverat "semesterläge" i meny 4.7 eller helt enkelt vridit ner alla termostater för att det vill det ska vara låg temp och spara energi när de är borta?
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2016, 00:10:41 »
Det var min första tanke, men nej. Inget semesterläge och alla termostater maximalt öppna. Trots det är radiatorerna knappt ljumna.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 09:32:17 »
Då kan det t.ex. vara fel på värmeflödet, igensatt smutsfilter eller cirkulationspumpen som havererat. Känn på pumpen om den snurrar/vibrerar en aning. Finns oftast ett skruvlock att skruva bort i mitten baktill (alltså mot framsidan) på cirkpumpen för att se om motoraxeln snurrar. Kan annars ofta hjälpstartas med en skruvmejsel.
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 09:22:32 av Josth »
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 17:57:23 »
Då kan det t.ex. vara fel på värmeflödet, ingesatt smutsfilter eller cirkulationspumpen som havererat. Känn på pumpen om den snurrar/vibrerar en aning. Finns oftast ett skruvlock att skruva bort i mitten baktill (alltså mot framsidan) på cirkpumpen för att se om motoraxeln snurrar. Kan annars ofta hjälpstartas med en skruvmejsel.
Förstår inte hur detta skulle kunna göra att tillsatsen inte krämar på för fullt, när det faktisk skulle behövas. Den fegkör på en bråkdel av vad den skulle kunna leverera.
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 18:11:48 »
Om cirkulationspumpen havererat blir det snart kallt i huset eftersom nästan ingen värme pumpas ut i huset (bara lite självcirkulation). Eftersom knappt någon värme går åt då kommer pannans temperatur vara hög och det behövs bara lite el-tillsats för att den ska vara nöjd även om huset fryser.
Utloggad Ferro94
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2016, 08:44:05 »
Ahh... Då förstår jag hur du tänker. Tänk vad man får lära sig. Ska genast kolla cirk pumpen. Tack tummenupp
