Författare Ämne: Jordfelsbrytaren löser ut, F310P  (läst 1053 gånger)
Krille654321
Krille654321
« skrivet: 16 januari 2016, 13:09:22 »
Jordfelsbrytaren löser ut flera gånger om dagen, fungerar bara att återställa när jag drar ur kontakten till frånluftsfläkten sedan går den i ett par timmar igen, går det att köra över helgen utan denna fläkt?
SV: Jordfelsbrytaren löser ut, F310P
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 14:34:00 »
Ventilationen i huset blir givetvis dålig utan fläkt. Nu när det är kallt ute ökar dock det termiska självdraget så lite luftutbyte blir det genom ventilerna men på ett annat sätt än med fläkt. Klarar sig över helgen tills ni kan få en ny fläkt. Sätt den i R-läget och shunta för hand så det blir lagom varmt.
Värmepumpen bör inte var monterad efter en vanlig 30 mA jordfelsbrytare. Antingen ingen jordfelsbrytare alls (eftersom den är fast installerad behövs inte det) eller en speciell 300 mA jordfelsbrytare för brandskyddet. Det är inte bra om huset blir utkylt och fryser till på vintern.
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 14:36:30 av Josth »
